  • 6741阅读
  • 16回复
用4NEC2计算GP天线 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
周末无事,用4nec2计算了几款天线,结果如下:
u/v双段gp天线,设计中心频率145mhz
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
u/v双段gp天线,设计中心频率438mhz
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
单段gp天线,设计中心频率145mhz,3个地网振子,波瓣图形有些不对称。
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
单段gp天线,设计中心频率145mhz,8个地网振子。
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
单段gp天线,设计中心频率145mhz,4个地网振子。
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-16
又一种单段gp天线,设计中心频率145mhz,4个地网振子。振子比上一种略短。
离线BH1ITM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
增益不高啊。不到5dbi
在线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-19
UV双段GP天线制作参数及模拟结果
按照v段设计中心频率145mhz、u段设计中心频率438mhz计算后,得出下图所示结构参数。有1个v段振子,4个v段地网振子,2个u段振子,4个u段地网振子。
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-19
模拟结果1:u段,自由空间,图中看出水平方向的图形是个扁圆。
在线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-19
模拟结果2:u段,fast ground
在线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-19
模拟结果3:v段,自由空间
在线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-19
模拟结果4:v段,fast ground
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-19
结构是大无绳天线的样式,计算架设高度10m。原计划用直径4mmx400的普碳钢焊条做振子,后来将v段主振子改为直径6mm的铜管,其它振子还用钢焊条,用原结构参数计算反而不如4mm的钢振子的理想,重新优化后的到现在的结果。有一点怀疑:uv段gp天线的带宽能有这麽大吗?
离线bg4lkg
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-23
首先感谢楼主分享上面资料,用大无绳天线改制的uv段gp天线的带宽真的有这麽大,我们这里很多朋友在用,我也用了5年多了,个人认为其带宽大是因为其增益不高和地网夹角良好匹配容抗的结果,我在diy这种天线的实验中发现,您把它的主振子长度和某个频率匹配后,通过调整其地网夹角可以工作在更宽的带宽范围。。。
用普碳钢焊条做振子和铜管,在原结构参数不变反而不如钢振子的理想,和我碰到的用钢振子代替铝振子效果反而更好有异曲同工之妙,当时我是实际实验,不方便重新优化后比较,就认为是所用钢振子直径较粗,辐射面积较大的原因,因为我用软件计算了铝合金和不锈钢在相同结构参数下的增益相差仅0.03db。
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-23
谢谢bg4lkg的经验介绍。现正在抓紧制作,等零部件做完了再测一下实际的参数。
探讨一下:
1.再加一对u段振子,是否有必要?
2.在振子上加个倒相器,然后再加一节振子,应该更好一些。可惜不会在4nec2中做这种加载,在mmana中倒是有类似的加载方法。哪位大师指导一下。
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-26
通过4nec2的优化功能计算了n中方案,发现在相近的阻抗、swr下,地网振子的倾角越大辐射效率越大,实际中也是这样的吗?
在线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-24
4NEC2升级到5.8.14了
http://www.qsl.net/4nec2/
三合一台咪套件
天线切换器套件
