  • 4154阅读
  • 9回复
以前有一个帖子说前端多波段lc带通滤波器可以用一组线圈配合变容二极管调谐来实现,请问怎么操作? [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
以前有一个帖子说前端多波段lc带通滤波器可以用一组线圈配合变容二极管调谐来实现多波段带通,请问怎么操作?会不会有什么问题?
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
顶一个,看看有没有哪位老师做个这个东西!!!
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
我提的问,因为我看到我在废品站2块钱买的珠江手提收音机短波就只有一个波段,一个可变电容,另外我有台进口dvd带短波,中波,调频,全部电调谐的,短波也只有一个波段,调谐变容管用的是1v149,我想应该可以用一个电感,加变容管调节的
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
那么试过了没有?在波段切换的时候怎么操作?我设想的是:采用电阻分压,不同波段接入不同的电阻值,这样的话就可以使变容二极管的容量调整到合适的值,完成不同的带通滤波器变换。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
这样的想法和q10的vco调谐放大器一个原理,呵呵.
不过如果覆盖的范围太宽,还是会有问题。一个是跟踪的问题,宽带调谐的时候,要做到谐振回路始终跟踪工作频率,线性会比较难搞。
再者,电感不变,只动电容,那么高频段和低频段的q值就差别太大了。这里主要是短波波段的覆盖系数太大,比如3~30mhz,有10倍。但是,如果在甚高频波段,虽然频率变化比短波大的多,但是覆盖系数却很小很小,所以在2米波段这么做相对容易点。
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
我中午用nwt7测试了一下,发现变容二极管q值是变化的,体现出来就是高低端谐振点损耗不同,最好的时候有10几个db,大的时候居然有30记得db,看来有问题。电路图如下(没有截测试图):
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
1sv149的Q值曲线
1sv149的q值曲线
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
的确是这样。
所以,一般很少见到短波电台有这样的结构,主要就是覆盖系数太大。如果把输入回路分的细点,覆盖系数就会降低,用变容管来做跟踪调谐也许会好些。
2米波段会容易很多,因为变容管的电容变化不需要很大,所以高低端特性差异就会小的多。
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
的确是这样。
看来多波段接收还是要采用几组带通电路了,这样比较简单
离线bd5il
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-01
Re:以前有一个帖子说前端多波段lc带通滤波器可以用一组线圈配合变容二 ..
记号!!!!!!!!!
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
