  • 3162阅读
  • 6回复
请教GP天线问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
资料上说gp天线的地网用4根1/4波长的振子,实际制作的有三根的、四根的,还有十几根的。还有资料说地网的面积对天线性能影响挺大。
用4nec2模拟计算了一下,地网振子的数量不同时,除了阻抗有变化外,辐射效率也有不小的变化。
以145mhz gp天线计算的结果为例,用四根地网时辐射效率41%左右,用八根地网时辐射效率46%左右。
想请教一下,地网的数量越多,是否就是辐射效率越高?谢谢
离线bd4jk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
是的
参考arrl antenna book
离线BA1AK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
多多地网。
离线大改锥
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-22
跟着学习一下
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-23
是的,若用无限大的金属板做成接地极板则为最佳!
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-23
谢谢楼上各位指教。
再请教一下,如果要加个倒相器再加一节振子,倒相器如何计算?谢谢
离线BG4JGX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-02
地网的作用除了提高发射效率,还影响到发射仰角
一般短波用gp天线,地网与天线成120度夹角以上时,使用3条或者4条地网,发射仰角几乎水平.如果地网无法做到这个角度,那就只能通过增加地网数量来调整发射仰角了,一般26条时,发射仰角能够保持在25-30度夹角,如果地网能达到120条以上,发射仰角可以接近15度.比较适合dx了.
