  • 6699阅读
  • 14回复
卫星通讯不须看天气吗 ? [复制链接]
离线bv2ac
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-19
不看天气, 操作卫星通讯的下场...
(sony f707 是好东东 !!)
离线bb1bb
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-19
Re: 卫星通讯不须看天气吗 ?
最初由 bv2ac 发布
不看天气, 操作卫星通讯的下场...
(sony f707 是好东东 !!)
wrong focus, change auto focus to manual.
离线BD7CE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-19
把uv镜取下来!
离线bv2ac
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-20
1691 Mhz loop yagi
上次是误写为 1296 mhz, 正确是 1691 mhz,
用来收日本 gms5 同步卫星云图广播.
由左至右 : bv2ac, bv2qb, bv2ol,
离线bv2ac
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-20
1691-->137 Mhz converter (上图横杆右侧)
1691 mhz 频率太高, 传输线要考量线径, 而且也少有接收机, 因此透过lna,降频器, 换成 137 mhz, 用一般 rg58 线就可, 但中频宽度要 250 khz, 需要有 wide-fm 模式的接收机.
离线BD7CE
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-20
能否把收下来的东西贴出来看看?
离线bv2ac
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-20
sstv
最初由 bd7ce 发布
能否把收下来的东西贴出来看看?
原档案都在 bv2ol 的电脑中, 我对萤幕拍照效果不好...
这张是收 sstv 的..
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-20
noaa 17 收讯...
noaa 17卫星通过大陆中央, 看到东南半壁江山一片白 (雨云)...
左侧线条有分钟时间标示, 遥测讯息等...
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-20
NOVA 寻星程式显示的 noaa17 路径与涵盖视域
卫星由北往南走,.... nova 一次可追几十卫星, 并可控制天线转向器...
离线BG1OMS
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-22
最初由 bd7ce 发布
把uv镜取下来!
要的就是这个效果吧
另外707能把焦点对到uv镜上吗
离线bv2ac
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-22
最初由 bg1oms 发布
要的就是这个效果吧
另外707能把焦点对到uv镜上吗
是加了 0.7 广角镜, 前面再加 uv 镜, 所以水滴在 uv 表面, 707 认为他是目标...
离线BD7CE
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-26
这个 nova for windows,能弄到吗? crack it...
离线bv2ac
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-26
最初由 bd7ce 发布
看过一个给 "menber of crsa" 的, 哪位大哥透露一下吧....
在线BA4XA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-01
最初由 bd7ce 发布
你先到网上下一个 nova for windows,,再用注册码注册一下,,就ok了
离线颜辉煌
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-27
很好很强大,两蔡夹一王。
