  • 4600阅读
  • 15回复
KN-Q10第二版软件中将要修改的地方。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
q10已经被国内外的ham使用了小半年,逐渐暴露出一些功能设计上的问题。根据用户的具有代表性的反馈意见,近期将着手进行控制软件的修改工作。
q10软件计划做如下改动:
1,在隐藏菜单中增加一个cw收发转换延时调整的选项,进入这个选项和调整参数的方法和其他菜单一样。
cw收发延时可以在0~1秒之间,以0.1秒为间隔调整。
2,设置单片机7脚为静噪控制,用来增加开关机静噪和收发转换静噪。
3,设置第9脚为发射保护检测端口。用来提供机器在发射处于危险状态时后的保护动作,确保机器在各种状态下的安全。
4,把自动键及手键设置菜单从隐藏菜单中拿到正常工作时的菜单中。
5,把发报练习功能的菜单也从隐藏菜单中拿到正常工作时的菜单中。
6,设置大频率旋钮的锁定功能。只是这个功能还没想好一个比较合适的操作方式。
离线bg2shv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
支持一下!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
我也支持一下。依稀可以看到升级版本的端倪了,是一些有效的小改动。
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
以下建议供参考:
1.在信道模式工作时,大旋钮用于信道的切换,up和down用于信道频率的微调,我认为这样更方便;
2.大旋钮增加锁定功能非常实用,把大旋钮的按钮功能用上,当不调整时延时几秒锁定,按一下就可以调整了,方便。
离线BG7KBH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
我感觉第3条非常重要,我的Q10昨天在正常CW通联过程中突然关机,再也没法开机了,估计是温度太高烧环IRF530了,机器工作时间也就10分钟.
另外想知道我怎么升级软件呢?
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-16
不错q10 sp1
离线BH4rrg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-16
强烈支持时老师的升级!!!
离线BG5DLV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-16
3,设置第9脚为发射保护检测端口。
如何检测?目前硬件支持?
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
3,设置第9脚为发射保护检测端口。
如何检测?目前硬件支持?
这个是需要自己动手增加一些电路的。比如需要自己动手做一个swr检测电路,然后通过一个比较器来判断反射功率是不是过大了。过大了,比较器就输出一个高电平给单片机第9脚,然后程序就会立刻停止发射动作。
这个端口还可以接过热保护电路,同样可以使用温敏电阻做一个比较器,温度达到了设定值,比较器输出高电平。程序也立刻停止发射动作。
也可以把这些保护电路的输出都接到一个比较器,只要任何一个值达到了警戒值,发射机都立刻停止发射。
反正,我觉得如果考虑周到的话,这样的机器就可以做到铜墙铁壁。称其为不死鸟也可以拉,哈哈。
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-20
我再问个问题
为啥key设置left是右手自动键
right是左手自动键
等着新程序哈
不知道以何种方式提供
先帮顶了
赞一个
以上新功能都是我需要的
再弱弱的问下
啥时候那个控制软件弄好啊
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-20
我再问个问题
为啥key设置left是右手自动键
right是左手自动键
等着新程序哈
不知道以何种方式提供
先帮顶了
赞一个
以上新功能都是我需要的
再弱弱的问下
啥时候那个控制软件弄好啊
所谓的左右手自动键,其实就是把哒和嘀换个位置。
控制软件你是说catpro软件吧?那可不归我管,呵呵。
离线BG4ODW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-26
支持功率调大到18瓦。
离线BG9CNF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-26
支持功率调大到18瓦。
882改成1971,21m功率是最小的18w,其他的都在20w以上了。
离线BG2UBS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-26
882改成1971还是很希望的,如果在版不使用1971就自己动手改了,难看点只要好用就ok~
离线bh1iig
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-26
改了1971也不难看呀,挺好的,4个波段产不多都可以调到20w
离线BH1LZE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-18
不知道第二版啥时候出来呢啊啊?
