  • 2906阅读
  • 2回复
TK-208漏电! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
[size=5]最近买了部tk-208(1)的手台,卖家说是原装货,无维修,成色看起来非常新!但在使用过程中发现了一个问题:有漏电现象。具体是充满电的电池装在这部手台上,在关机状态下放置2-3天,电池里的电就会被放光。究竟是什么原因造成的关机漏电,怎样处理,还请各位大侠多多指教了!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
接个电源看一看关机后还有没有电流!有电流就是机子问题·没电流就是电池问题
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
首先可以肯定的是电池没有问题,因为我手里还有一部单位配发的同型号2型的手台,同一块电池充满电装在这部机器上,关机放置相同的时间再开机,电池的电量变化是很小的,这就说明应该是前面的机器确有关机漏电的问题!
