  • 18345阅读
  • 48回复
新机欣赏:Icom IC-7410 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-16
specifications
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: 10-160 m + warc/6 m
mode: am/fm/ssb/cw/rtty
rf power output: 50/50 w (asia)
100/100 w (world)
receiver system: n/a
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: 13.8 vdc
current drain: rx: ? a
tx: max 23 a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): ? mm
weight: ? kg
manufactured: japan, 2011-201x
other: 36 khz 32-bit if dsp. built-in auto-at. usb-port
integrated speech synthesizer. +30 dbm ip3 on hf
离线BG9DW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-16
围观新机。貌似也是定位中高?
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-16
74110
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-16
看着像756pro3简版
在线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
是不是746pro的四位数版本?
离线BD7OXR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-16
毒品,小心观看!
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-16
这机好毒,比我的梦想机器7200还超级哦!
我只有流口水的份了
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
围观新品...
离线fuyunfan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
7600的黑白版?呵呵
离线3da1
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
这还让人过年不。。。。。。。。这年头老机器还没到家,又出新机器了。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
不错,   …………
离线BA3OE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-17
只有饱眼福
离线BD4WM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-09
米国ham radio outlet标价$1999.95
不知国内何时上市
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-09
不知国内何时上市
估计国内16500!猜的啊!
离线BD4WM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-09
估计国内16500!猜的啊! [表情]
观望。。。估计过了小白鼠期无人炒作的话最终会在14000左右
离线BA1IO
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-09
观望。。。估计过了小白鼠期无人炒作的话最终会在14000左右 [表情]
其实我们都是icom职员!
离线BD4WM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-09
其实我们都是icom职员! [表情]
您是yaesu中国区代言人
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-09
您是yaesu中国区代言人 [表情]
https://www.hamcity.com/store/pc/viewprd.asp?idcategory=0&idproduct=2240
hamcity还没有价格!
在线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-09
纯路过。。
离线haog131
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-09
7410估计是746的接班人!
