  • 3305阅读
  • 1回复
电脑用cwtype连IC-M700PRO电台发报的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-14
按照cwtype帮助里的电路图,我做了一个串口连电台cw口的转接线,电台是icom m700pro,电台cw口没有问题(是按照说明书从acc1口引出的),用手键、电子键发报均正常。
电路图见附件,只连接了上半部,因为用手键的时候可以自动切换rx、tx的,所以下半部就没做,而且电台说明书上cw口是两根线的。
现在的问题是,如果将gnd接到6.5mm插头芯线上,key-in接到插头后端,插到电台上,可以发报,但不发报的时候不能自动切回rx状态,仍然停留在tx的状态,电台无声不能接收(和按住手咪上的发射钮一样);如果把6.5mm接头的两根线反接,则电台变到tx状态直接发长音(就跟按住手键的时候是一样的)。
检查转接线的电路,没有虚焊、开焊的地方。
用万用表测量6.5mm插头,阻抗特性与电子键基本一致,如下:
电子键测量结果:
万用表正极接芯线:未发射时1.4k欧,发射时0欧
万用表负极接芯线:未发射时无穷大,发射时0欧
电脑串口转接线测量结果(gnd接插头芯线,key-in接插头后端的情况):
万用表正极接芯线:未发射时1.6k欧,发射时100欧
请教成功的高人,到底怎样做才能使电台正常接收并用电脑代替手键发报?
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-15
此图片仅限于搜狐站内可见
