  • 7286阅读
  • 31回复
N810做aprs显示终端入门帖! [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-11
久仰n810作为aprs的显示终端效果很好,ham评价甚高,大连ham成熟应用,抱着学习的态度入手一台,发帖记录安装和配置过程,以便学习。
已经下单,期待中......
(借图一张)
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
这个和8dr加蓝牙容易链接吗?
离线BD2RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11
你得查一下,你的8DR的蓝牙支持数据传输吗,记得听本地有8DR的说不行。
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-11
voice only!
离线公鸡先生
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
恭喜6qbv大大下水
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
上次看哪个帖子好像tb上有一种缺电池后盖的810才400+元,昨晚一搜都不止这个价,是我记错了还是卖光了?
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-12
可能是卖完了,我记得有的
离线bg6qbv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-12
上次没有后盖的卖800多,估计卖完了!
离线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
一晚上的努力,终于摸索搞定了,期间得到了2rj的指导!
n810拿到手,早就听说用的是maemo,手上的n810竟然还是英文版,对于我ppc用惯了的爱好者真不知怎么下手。
1、慢慢找找菜单,发现机器已经内置了maemo mapper,就到群里下载了公鸡先生发布的汉化版本程序,maemo-maemo-mapper_audi-lx+.deb。
2、然后进入tool 下面的file mamnager 的文件管理器目录中找到下载过来的程序安装。
3、然后就打开了application manager程序窗口,稍等就自动提示升级,点击ok。
4. 然后在tool 里面启动maemo mapper 就可以看到地图界面了,此时设置菜单已经全中文了,非常方便。
5、在aprs设置里面tnc1中搜索蓝牙并且配对,链接。
6、avrt2定位后,地图就开始实时定位了,avrt2已经接好了ft7900,此时用手持机发射aprs信息屏幕立刻出现自己的呼号!一切ok。多次发码解码..............正常!
嘿嘿,是不是就ok!请大家指正......。
另外顺便反馈两个问题:
一个就是有时候程序无故退出,不解?另外一个就是每次启动程序都要在菜单中重新链接一次tnc,不知道能够保存一下,启动后自动连接?
也有可能是我的n810是英文版本的缘故,改天刷个中文系统继续试试。
离线公鸡先生
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
连接tnc时会有自动退出现象,是软硬界面的问题,原版程序就有这问题,连接之后就不会了。这程序稳定的很,可以一直运行。
运行后就不要再退出了,这样蓝牙就可以持续连接。
关于机器的汉化(不是地图程序的汉化),建议最好汉化成全中文的,看着舒坦点。
地图程序版本建议装成maemo-mapper_audi-lx+.deb,这个版本是支持avrtt混合输出的。
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-13
今天按照这个汉化了,已经中文了。
os2008界面汉化:
1、附件中的四个文件:
a) easyroot_1.0-4_armel.deb
b) chinese.tar.gz
c) locale-archive.rar(需要提前解压)
d) locale-resolver-extra_1.0-1_all.deb
2、在存储卡里新建一个目录(比如,建一个叫files的目录),然后再拷贝上面的三个文件到此目录下。
3、进n800文件管理器(左边第三个图标-->tools-->file manage)。
  左边点internal storage media(也可能是其他的名称,代表存储卡),右边会显示刚才建立的文件夹名字(files),点击进入。运行easyroot_1.0-4_armel.deb。
运行x-terminal了,键入命令root,回车,获得root权限。(留意一下光标前面的用户状态符号从$号变成了#号 就ok了)。
输入如下共5个命令(注意随时检查,如果有错误会出现提示):
cd /media/mmc2/files           (回车)
mmc2是内置存储卡,如果文件在外置存储卡内,需把上面的mmc2换成mmc1
tar zxvf chinese.tar.gz           (回车)
cp usr/share/locale/zh_cn/lc_messages/* /usr/share/locale/zh_cn/lc_messages/           (回车)
cp locale-archive /usr/lib/locale/           (回车)
gconftool-2 --set /apps/osso/applet/languageregional/available_languages --type=list --list-type=string "[zh_cn]"                 (回车)
关机,重新启动,然后在settings-->control panel-->region & language里面语言选(中文 中华人民共和国),按提示重新启动应该就好了。安装locale-resolver-extra_1.0-1_all.deb,这样区域设置也可以变成(中文 中华人民共和国)。
附件: N800汉化相关.rar (0 K) 下载次数:45
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-13
刷了系统后 ,现在是2008 43 -7的版本了,
但是还是收到了几个数据后就自动退出程序,这个有解决办法吗?
离线公鸡先生
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-14
应该不会。我们的n810都是n天不关机,程序n天不退出...
你可以进入 xterminal 运行 maemomapper 看看收到的数据到底是哈
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-14
几位老大,把你们机器运行状态搞个说明被,让我们也过过眼
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-14
拍些照片看看
离线公鸡先生
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-14
离线bg6qbv
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-14
公鸡先生 按照您的方法 , xterminal 运行 maemomapper ,
收到一个aprs信号程序退出后,屏幕上显示了一个完整kiss数据,最后一行显示的是 segmentation fault。
请教能处理吗??我现在基本是收两三个aprs数据,程序就自动退出了。(系统也重新刷了,软件也重新下载了。)
离线公鸡先生
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-14
1、请确认不要使用810的tnc发送功能
tnc里的“激活发送”切勿勾选。因为已知的一个bug是使用tnc发送功能时如果呼号长度大于8(例如 bd2sth-9 )就可能中途退出,避免的方法是剪短呼号,例如“bd2sth”。当然不使用tnc发送则无所谓。
2、如果还有退出程序的情况,建议去掉非标准的aprs输出试试。
离线bg6qbv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-15
[quote=公鸡先生]1、请确认不要使用810的tnc发送功能
2、如果还有退出程序的情况,建议去掉非标准的aprs输出试试。[/quote]
谢谢回复,
今天又测试一晚上,还是自动退出,我没有允许发射,无关的输出数据也取消了。
我现在看你的文档,tncinit.conf没有这个文件。是不是它的原因?
七、安装maemo mapper
1)在安装/卸载里 的 未安装程序里找到 maemomapper2.62 安装
2)通过文件管理器找到 /usr/media/mmc1/n810setup/maemo-mapper_2.6.2audi.deb 安装
3)进入xterminal
4)输入 rootsh
5)输入 cd /etc
6)输入 mkdir maemomapper
7)输入 cd maemomapper
8)输入 cp usr/media/mmc1/n810setup/tncinit.conf tncinit.conf
9)创建地图和设置软件 参考帖子:
http://www.dl-car.com/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=20&topic=5343&show=25
这个论坛我也暂时打不开(无法注册)。
离线公鸡先生
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-15
应该不是这个问题。一旦tnc“激活发送”不勾选。是不会读这个文件的。这个文件是用来支持那些需要初始化命令的tnc的(例如d710/d700在packet12模式时会需要若干初始化命令)
那现在情况就麻烦了。要不换个环境试试,远离现在的发射源。
我们这面没这情况,我们在车上从来不关机,连续n天使用都无问题。
附件: tncinit.rar (0 K) 下载次数:37
