  • 2406阅读
  • 11回复
这个电路频率变化时哪些元件参数对输出功率有大的影响? [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-10
我把这个电路接在dds后面,发现随频率升高输出功率变化很明显。14m以后功率下降很多啊。。似乎dds的驱动应该够了啊
每级的静态电流应该有多大?增益应该有多大呢?(保证波形不失真的前提下)
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
功率增益完全保持一致的电路几乎不存在。实际上一般功放电路以3db的波动为标准,3db是多少呢?
100瓦是50dbm,下降一半的功率50瓦就是47dbm。换句话说,输出功率从100瓦~50瓦之间变化,都在设计指标范围内。那么商品电台怎么保证在全短波段都保持一致的100瓦输出功率呢?
alc功率控制,只有alc功率控制才可以做到。也就是说,在商品电台中功率电路都是以超过额定输出功率作为设计目标。比如100瓦的设计功率,那么在增益最低的波段也要保证有100瓦的输出功率。如果没有alc电路,其他波段的功率可能就要超过150瓦了。因为有alc控制,各波段此消彼长,反正都保证有100瓦的输出。
以前经常有人把100瓦的电台调到150瓦,甚至调到200瓦,实际上就是通过降低alc的作用,让机器有多大能力出多大功率。不过这样就很有点危险性,呵呵。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
dds的信号幅度随频率变化 幅度变化很大,超出了放大器的输入幅度,dds 几m,幅度有1v以上,,而16m只有几百mv, 45m只有100多mv,
离线峰回路转
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-10
大概明白了。3个db的波动也就是说低段出10w 高段出5w(输入功率一致的情况下)。。。这样也算合格。我做那个rf530功放。打算工作在40米和10米。控制在3db波动恐怕有点困难
离线峰回路转
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
以前修手机时西门子3508发射关机时就是把功率控制(记得叫apc)接一个固定的分压进去。。使其工作在小功率状态。以避免发射时电流过大造成关机。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-10
[quote=峰回路转]大概明白了。3个db的波动也就是说低段出10w 高段出5w(输入功率一致的情况下)。。。这样也算合格。我做那个rf530功放。打算工作在40米和10米。控制在3db波动恐怕有点困难[/quote]
irf管子要达到3db的波动,的确是有点困难的。其实,也不光是irf管子的问题,推动也是个事情。2sc1162或d882在短波的高波段增益下降也很厉害,如果换成1971来推动,那么就比较容易达到。
离线峰回路转
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-10
现在就是用的1971.。。现在用个电路做dds的信号放大。希望能做到3-30m输出在3db左右
现在的波动老大了。。10db吧。。
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-11
静态电流多大?
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
[quote=峰回路转]现在就是用的1971.。。现在用个电路做dds的信号放大。希望能做到3-30m输出在3db左右
现在的波动老大了。。10db吧。。[/quote]
用1971推1972,功率好嚇人!!!
离线峰回路转
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-11
经6bf指点。3357静态30ma 1971静态300ma 。。。3m出2.2w 30m出1w。。基本达到3个db波动。
用频谱看了一下。3357增益22db 1971增益20db。大概这么多吧
哈哈。。。我的信号源就这么定型了。。
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-11
你的信号源输入的幅度多少?
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-11
正确的使用反馈,可以有更好的结果
