  • 11576阅读
  • 24回复
请教Igate和digi的区别与如何搭建 [复制链接]
离线BH1HAF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-10
请各位老大解释一下 igate和digi的区别,e文不好,只看了点6cr的文章,有点晕,理解为一个是路由,需要互联网上传数据;一个是中继,起转发作用。
但各需要什么软硬件设备。北京已有不少igate,我想在大兴建一个,不知是搞个digi就行了,还是要连igate一块搞
离线bg1tgl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
igate就行了,digi不用搞了,中继多了也占用频率资源。
另外cr的文章开始看都有点晕,慢慢就好了。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
呵呵,下次我写简单点。我写文章试图解释很多原理,所以一开始有点摸不着头脑,但是后来肯定会觉得是这么回事。
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-10
也再看6cr的文章,接着看,没错的。下面是从6cr的文章中学习到的,结合实际给您举例
  aprs节点:举个例子,我装在汽车上的ftm-350,车辆行进时不断发送当前的坐标,比如bd4cft的气象站,不断在144.640上发送当前的气象信息,再有很多手机终端,通过gprs或者3g网络上传坐标数据,这些都叫做节点。
  数字中继台(digipeater):由于节点发射范围有限,远距离的数据传输需要用无线数字中继台(digipeater)。bd6cr在上海世纪公园7#门这里搭建了一个aprs digipeater,用于转发接受到的aprs信息,最直观的感受就是在那个区域大家可以接受到自己发出去然后又被digipeater转发出来的信标。digipeater只负责转发ax.25分包数据,不产生或者最终处理数据,但能将你的aprs信息传播到更远的地方.如我在上海南面,你在北面,直频的话我无法给您发送aprs短信,但如果有个digipeater,那你就可能收到我发送的msg,类似于平时使用的语音中继,只是这个中继用于数字通讯而不是语音。
   aprs网关(igate):aprs在无线电上使用ax.25协议,互联网上使用tcp/ip协议。aprs网关(igate)的作用就是他们的转换与转发,是通过aprs网关,我们才能够将无线电的作用发挥的更加淋漓尽致,将无线电世界和互联网结合起来,相辅相成。 比如我在家中的ftm-350配合数据线连接电脑,将接受到的aprs信息通过ui-view软件实时上传的aprs服务器,这样通过各种软件,或者网址http://aprs.fi 就能实时查询位置信息
离线BA5AG
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
只要有可能接入inet,就建igate,只有在实在无法接入inet的地方,才需要架一个digipeater
离线BH1HAF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-10
谢谢bg4bwp 码这么多字,明白原理了,回答了我第一问。但更谢谢ba5ag ,我要的就是这个架设原则,那就直接上igate就行了。
需要电台一个,电脑并接入互联网,还需要个tnc吧还是直接接电脑声卡?就这有点晕,我看两种都有,那么向ot2m的东西还要用吗,还有0906电脑电台连接器,ot2+都能用吗,有的电台有data数据线是不是也可以?
软件方面装agwpe 和 uiview32 就行了吧 ,都已经装了,也申请了验证码了。
6cr的单个软硬件介绍的都很仔细,但没有系统图,或框架图,我这个新手就有点晕了,像ba5ag 这样多描述一下整体方案或选用原装就很好懂了。可能我太笨或心太急没仔细读文章,看来看一遍远远不够!
离线BG1QPV
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-10
看6cr文章直接ot2m全包扩了。顺便问下容老师ot+在您的签名淘宝里找不到呀?
离线BG1TMH
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
学习完毕,留个纪念!
离线BA5AG
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
12月18号在6cr老大面前斗胆提了个观念:
现在的aprs系统的运作,业余电台的数据通信是做为整个网络的最后一公里的接入手段的。
igate是接入手段,而digipeater就是在试图架自己的网络主干了。
毕竟时代已经不同了,现在互联网到处都有,甚至可以有无线移动的互联网。所以业余电台再来用自己的力量架设网络已经不需要了。
在城市,应该发展很多igate,每个不寻求很大的覆盖,就能覆盖自己周围几公里半径就好了。而且这些igate要尽量多听少说,主要的目的是把移动台的位置数据收下来,向互联网转发。尽量不要做把互联网上的数据转发到频率上的事情。一来非覆盖区的数据移动台不感兴趣,二来有更多更方便的手段来移动地获得这些数据,三来大多数移动终端,是像tt这样,只发不收的设备,igate发射的数据它们根本没用。igate应该专注于将频率上的数据转发给互联网,做上行站。
当然,在偏僻山区,在行进的队伍中,digipeater是有用的。也就是说,就现在的应用模式而言,digipeater更适合是一个移动的设备。比如爬山下到个山谷,和山谷外无法通信了,就可以在山脊上放一个临时的digipeater。车队拉开几十公里了,首尾通不到了,就适合让中间的车辆做digipeater。
业余电台的digipeater和aprs的wide等机制,从教科书上,叫做“泛洪”方式广播,是最原始,最简单,最不经济的方式,但是也确实是工程实践用得最多的方式。其他有很多好的方式,但是工程和科学的不同就在这里:从来最先进的技术不会被应用在工程中。在aprs整个技术体系中,从调制方式到hdlc到ax.25到路由策略,无一不是落后的技术,每种技术都有更好的技术可以取代它。但是因为这些东西已经成为产品,已经被千百爱好者使用,所以新的技术没有可以取代它们的机会了。
6cr的单个软硬件介绍的都很仔细,但没有系统图,或框架图,我这个新手就有点晕了,像ba5ag 这样多描述一下整体方案或选用原装就很好懂了。可能我太笨或心太急没仔细读文章,看来看一遍远远不够! [表情]
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-11
..........................................更好的技术可以取代它。但是因为这些东西已经成为产品,已经被千百爱好者使用,所以新的技术没有可以取代它们的机会了。
和5ag的观点,惊人的相同!
离线BG4FDX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-22
收藏了,好帖啊
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-23
支持业余igate,不用gprs接入!
离线BG1TOM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-21
豁然开朗 打算做个igata 就缺602了 买到后开工 再open-wrt下作
离线赵宇宁
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-19
igate上的电台只需要收信,不发信吗?
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-19
发是可以发的,但是需要严格控制流量。
[quote=赵宇宁]igate上的电台只需要收信,不发信吗?[/quote]
离线BH1AYY
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-18
改天找你去拷贝歌曲啊
离线BH1HAF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-18
改天找你去拷贝歌曲啊
呵呵,好的朋友,ham免费
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-19
具有指导性,学习中。。。
离线BG7KWM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-21
继续学习了。谢谢!
离线BI7ILX
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-08
还是不太明白,哪位老大搞个图形看看。
能装中继高处的地方没有网络,能用网络的地方覆盖不了几公里,这样是不是要在高处装个中继转发数据,能用网络处装个接收机接收中继过来的信号发送到网络?
