  • 5361阅读
  • 24回复
ICOM PS-45 电源 [复制链接]
离线bg4kpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-10
从隔壁淘到一台坏电源,拆机观察,发现2sc2501和v19b已爆,请问可能是什么原因引起?分别可以什么管子代替。
附电路图:
附件: IC-ps45.pdf (0 K) 下载次数:203
离线bg3mar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
同问,也是这个毛病
离线bg2bfl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
两组都坏了吗?输入电压不对。
  sg3524是一种开关电源集成控制器,它采用先进的脉宽调制(pwm)控制,工作频率高于100khz工作电压范围6-40v内基准电压为5v,基准源负载能力达50ma内开路集电极,发射极驱动管的最大输出电流为100ma,工作电压是否对。
应用功能: 脉宽调制器-dc转换器
离线bg4kpt
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-10
两组都坏了,拆下一组的2501和v19b。
离线chinasoldier
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
也搞了2个,一直扔在那里没动~
离线bg2bfl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-10
sg3524是一种开关电源集成控制器,各点电压是否正常,
  1)增设欠压锁定电路   电路主要作用是当ic输入电压<8v时,集成块内部电路锁定,停止工作(基准源及必要电路除外),使之消耗电流降至很小(约2ma)。
  2)有软起动电路   比较器的反相端即软起动控制端脚8可外接软起动电容。该电容由内部5v基准参考电压的50μa恒流源充电,使占空比由小到大(50%)变化。
  3)比较器有两个反相输入端   sg3524的误差放大器、电流控制器和关闭控制3个信号共用一个反相输入端,现改为增加一个反相输入端,误差放大器与关闭电路各自送至比较器的反相端。这样,便避免了彼此相互影响,有利于误差放大器和补偿网络工作精度的提高。
  4)增加pwm锁存器使关闭作用更可靠   比较器(脉冲宽度调制)输出送到pwm锁存器,锁存器由关闭电路置位,由振荡器输出时间脉冲复位。这样,当关闭电路动作,即使过电流信号立即消失,锁存器也可维持一个周期的关闭控制,直到下一个周期时钟信号使锁存器复位为止。
5)振荡器作了较大改进   sg3524中的振荡器只有ct及rt两引脚,充电和放电回路是相同的。
  6)输出级作了结构性改进   电路结构改为确保其输出电平处于高电平,或低电平状态。另外,为了适应驱动mosfet的需要,末级采用了推挽式电路,使关断速度更快。
避免了开关电源在开机瞬间的电流冲击,可能造成的末级功率开关管的损坏。
离线bg3mar
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-10
感谢楼上的资料
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
我修复了两台,都是这些元件损坏。
这批电源是国内仿制,选料时就达不到要求,整机工艺又差了点,莫名其妙地就坏了。换了这三个元件就好了。尽量选余量大点的。
这种电源一定不要带负载开机,否则必坏。
离线bg4kpt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-11
v19b是稳压管吗?
离线bg2bfl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-11
日立 整流 200v 1a
离线bg4kpt
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-11
日立 整流 200v 1a
看来可以用in4007替代了。
离线bg2bfl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-11
v19b 快速恢复二极管,好像1n4007不能代替,为高速开关。
附件: datasheet1.pdf (0 K) 下载次数:37
离线bg3mar
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-11
我修复了两台,都是这些元件损坏。
这种电源一定不要带负载开机,否则必坏。
请教一下,您的是那个原件坏了?
我的这个,两个三级管,两个2级管都坏了,集成电路好坏不知道呢,呵呵
离线bg2bfl
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-11
应该是二极管v19b和三极管2sc2501,两组
离线bd4sv
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-11
我修复了两台,都是这些元件损坏。
这种电源一定不要带负载开机,否则必坏。
我用一台全新的ps-45电源给ft-817供电,去年买回电源不久,一打开817,电源保险丝就爆。
后来每次都是先打开电源过半分钟再开电台。
离线BG5JU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-11
我的ps-30是有启动继电器的
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-11
请教一下,您的是那个原件坏了?
2只2sc2501损坏,用2sc4106代替;d1 esac85-009(低压端肖特基整流半桥)损坏,用16ctq100换上。
修复后输出电压很稳定,空载13.86,5a时13.76,是在输出插头处量的。5a连续工作半小时,外壳微温。
这种电源不能带大负载开机,也不能用汽车灯泡等瞬态电流大的负载去试验,否则必烧元件。
标称13.8v8a,余量不大。
离线bg3mar
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-11
标称13.8v8a,余量不大。
谢谢老朋友指点
离线bg4kpt
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-17
还没有动手。
离线BH7OJ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-17
应该是接错了输入电压或者保护不到位炸管。
二极管可以用uf系列的400x之类的换,比如uf4006 uf4007
这个电源太简单了,根本就不适合给电台供电。
看来名厂的东西也不见得就是好货。哈哈
楼主,干脆就别弄了,或者弄好了转手出了算了,这东西用起来提心吊胆。。。
