  • 3921阅读
  • 6回复
请问短波功率测量结果与机器发射的结果不一样怎么办 [复制链接]
离线bg4xyb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-10
我用w570测量短波机器的发射功率.w570接口出接的是50欧姆150w假负载.发现机器(ts-440s)的功率表已经指示100w功率.但是w570表的指示却是只有45w(频率在7.050,用的是lsb模式,用劲呼叫的.后来又用29.6的频率.fm模式.机器的指示是50w,而w570表却只有30w左右.说明的是表应该是好的.请问大家怎么样才能测准发射功率.谢谢!
离线bg4uvd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-10
不是负载不对就是你的表不准.要么机器有问题.
离线bg4xyb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-10
机器2台同样的都一个样负载也换了个,都一样.,电流都在16a左右,表是全新才买的.
离线BG5RN
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-17
这个问题我现在同样也还是疑惑,我也做过同样的测试,3台机器分别测试,分别是ft950 ft857 msr8000,测量结果与楼主所说基本一致。会不会是avg与pep的概念在里面?待高人指点。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-17
16a,功率到不了100w.
离线bg3pzy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-17
我也是ts-440s机器,曾经借过一台钻石x600表,和150w的假负载。测量ssb的时候用“啊...”的方式也是差别太大,后来改成吹口哨的方式就一致了。关键是必须保持持续的高音量,否则机器表反应快,表针能上去,可是功率表表针慢,得个反应时间才能上去,还没等上去音量减低,功率就又下来了。通过吹口哨的测量,发现最大功率机器表针与功率表基本一致,能到100w。
fm模式就更简单了,直接调整car旋钮,机器和功率表同时变化,都有100w。测量结果差别不大。
至于电流,我用的是ts-440s原配的ps-50电源,没有电流表,不知道多少。
离线BG5RN
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-17
请问您的钻石x600表是打的avg还是pep模式?
