  • 2276阅读
  • 1回复
用一个碳膜51欧姆电阻做负载,是不是要加平衡不平衡转换? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-09
电阻两端,怎么看都是平衡的。
发射机是不平衡50欧姆
直接连接,馈线的外皮是不是有电流?要不要加balun?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-09
不用加,除非电阻结构对地是平衡的,那就是平衡,如对地平衡并且悬浮,这样接平衡和非平衡都可以。
平衡非平衡不是绝对的,看参数在当前应用频率而定,比如一个低频音频的隔离变压器,在音频工频是平衡的,但是在超音频以上可能两个端和地的关系不一定就完全平衡了,频率再高截然不同了。
