  • 5222阅读
  • 9回复
nissei(日精)N888扩频 高段 请赐教 [复制链接]
离线bg1ta
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-18
请告之方法,在此先谢了!
vy 73! bg1ta/郎宝忠
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-18
怎么老问啊?我都答烦了,看看素汉大哥的选编,里面都有啊!明天晚上你去不去啊?
离线jakie
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-19
(转载ZGZ393)
日精n888对讲机常规有vhf低端、vhf高端 、uhf低端、uhf高端。我手里有一部uhf高端机,我根据bg8fz提供的方法对我的机器进行了改造,我的机器未改频之前可工作在450-469,根据资料以及我用万用表实测,该三极管实际为二极管,用1n4148等贴片二极管代替较好,也可用普通二极管替代。
我的机器q109未焊,q110,q08都有,如果你的机器没有,可照图焊上。经过我的实测,发射接收433mhz-482mhz,(我手头只有发射频率这么高的机器了)。灵敏度都很高,当频率低于433mhz时,出现频率闪动现象,说明pll开环,在没有综测的情况下,建议大家不要调整pll电感线圈,以免造成灵敏度下降。
  附简要操作说明
f+6 调整步进
f+7 调整发射差频
f+* 储存
f+# 删除
f+b 选择发射功率
f+c 选择发射差频
*,# 向上,向下调整频道,
以上需要选择的时候,用频率调整钮即可。
  改频时发现一下有趣现象
1:q08短接1-3,q109不焊,q110不动,开机显示100-199。
2:q08不动,短接q109,q110的1-3脚,开机显示300-399。
3:q08不动,q110不动,用一个贴片二极管焊在q109的1-3脚,开机显示460.00兆,试一试400-499可否显示,能显示大功告成。
  以上说明,该机器的控制部分通用,通过配接不同的收发电路,可组成150兆,300兆,400兆的机器。
              q109
        2 ||||     |
            | 26 |||| 1
        3 ||||     |
            |______|
      1脚接负极,3脚接正极,
离线bg1ta
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-19
今天腐败烧烤的就是你了,谁让你肉多呀!
约好了告诉我,素汉兄选编地址在那里?帮我帖过来。
离线bg1ta
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-19
JAKIE友,谢了!
jakie友,谢谢!还是你身手敏捷,bg1do/溜逃 肉大身沉,动作太迟缓,只有等着今晚上烤炉了,西西。。。。。
vy 73 de bg1ta/郎宝忠
离线jakie
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-19
Re: JAKIE友,谢了!
最初由 bg1ta 发布
vy 73 de bg1ta/郎宝忠
not at all,这是我大哥写得,呵呵~~我反正看不懂。。。。
离线bg1ta
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-24
ok,
替我谢谢您大哥!
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-25
Re: (转载ZGZ393)
最初由 jakie 发布
  附简要操作说明
f+6 调整步进
f+7 调整发射差频
f+* 储存
f+# 删除
f+b 选择发射功率
f+c 选择发射差频
*,# 向上,向下调整频道,
以上需要选择的时候,用频率调整钮即可。
  改频时发现一下有趣现象
              q109
        2 ||||     |
            | 26 |||| 1
        3 ||||     |
            |______|
      1脚接负极,3脚接正极,
扩频 后请将二及管拆掉!!!
离线bg1ta
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-28
严重感谢!
bg4wbz友,你好:
多谢提醒!
离线BG1DO
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-01
wolf fulling,i up!
