  • 4328阅读
  • 7回复
请注意四波段的几个问题? [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-18
我们在自制的过程中应注意几个问题:(以下是个人的观点,仅供参考!)
1:该套件经历了三版,从第二版开始有印字面了,并且第三版单独的vxo版,给了三个波段的晶体位置。还是非常方便的,我们都是首次涉及自己装机所以你的准备一定要准备好,把所有的器件都一一的分清楚了,做好标记,和电路上的标识要对照。看看那些有和没有,都做好了。这时有问题请注意:你一定要树立自信,还要有耐心,碰到问题要仔细分析,或暂时先放下,过几天可能什么时候就有了办法,或查找一下有关的技术资料。这个过程就是我们想要的学习过程,你走过这段回头一看其实这段是最有意义的,使你终生都受益忘怀不了!这是我们装机的目的所在,要不然买个成品机那多省心呵!你说呢?
2:这次配套的中周是7x7的,制作时要小心,绕制的参数说明的很详细了,但要好好的想想在动手,它的外套和磁性材料很脆的小心为好,t1和t2是用三线胶合绕的注意头和尾的区别,别能混了。t4到t8也是同样,以上是用的是瓷环应把内经的上下的内角用细沙纸轻轻的磨一下防止把线的绝缘层能坏了。另外集成电路和两个场效应管,我想最后在焊,最好焊时把电烙铁的电源拔下来,利用余热进行焊接。防止静电损坏器件。
3:本机的公共的部分很多,接收正常那么发射就成功了过半了。但是实际上也有出路?为什么?我们做的是高频的设备,不是音响。你的各部分的走线,接地,各个部分之间的相互屏蔽的问题。特别是vxo版要独立的屏蔽,走线尽量越短越好,防止相互感应和出现自激现象带来不必要的麻烦。功放版(pa)的静态的电流的调整可以不用在机壳里调,一般在5毫安到20毫安左右。最后整体发射所有的部分必须都装在机壳里,(否则没有发射)!
建议:机壳和各个部分同时进行,整体考虑。也就是说各个版装完了就装进机壳中。进行整体调试阶段。还是建议大家还是好好看看装机的说明这是最主要的,各个部分要看明了!
4:bd6cr在www.qsl.net/bd6cr/thunder上单独办了四波段的主页,图文并茂每个过程都说的很详细,有兴趣的不妨看看,一定对你有帮助的!祝大家成功。
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-19
Re: 请注意四波段的几个问题?
好!
另外,如果只接1个没有壳的话筒头试机,功率会小很多,因为没有共鸣腔,话筒的输出太小,导致输出减小。
3区的1个ham和你联系了吗?
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-19
你说的对,还有话筒前的电位器调在中间的位子比较合适。
三区的一位朋友以和我联系了。
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-20
装四波段的几个为题(二)
这几天我看了有关四波的的帖子,还想谈谈自己想法,我们来探讨有些问题总体有如下几个:
(可能会有出入,仅供参考)
1:还是老话,首先熟读装机说明和电路版器件的位置,各个部分的情况。那儿是跳线,那儿是短接的。各个部分的接口,要看个明白。
2:上机前把所有的元件用表检测一下,电烙铁最好用35w以下,用松香做助焊剂。特别是:
集成电路,q1和q2场效应管的焊接,四个混频二极管1ss86,要把电烙铁的电源拔下来利用烙铁的余热来焊,防止穿坏器件。这一点不能轻试了!
3:正常的情况下,整个系统是没有问题。按着说明书的调试步骤进行,关于q1和q2两个场效应管的各极的电压参数等,一般的情况下没有必要测量出多少?只要是t3中周线圈的瓷芯上下调整有幅度的变化,有超声,q1和q2是没有问题的。但是q1和q2的管脚不能接错,否则就没有信号,也没有发射。笔者以装过的情况来看,真不知道q1和q2的管脚的电压是多少,我想还是整体的来看统调。(关见在你的基本的每一步,是不是可靠和标准)这是重要的,每一步有问题,其结果就是大问题。
4:我们现在用的器件都比较是有很大的变化,如电阻大概都是五环的,其色调颜色有时分辨的不是那么准,看完了色环大约是多少在用表测一下,确定阻值。整体统调必须最后装进机壳里(指的是最后发射的)有什么问题把机壳打开在进行处理。焊接完了以后要好好的查查看看磁环接的对不对,那个是虚焊和假焊,还有那个没焊上等,你都要看清清白白。然后才能通电进行下一步的工作。看了有的朋友反应的情况来看不外乎是以下问题:
(1):都是第一次尝试知己做做,感觉好象很抽象。套件没有到来以前信心很足,当一但装上了,碰到问题马上显现出无奈。(2):其实做套件的目的,每个人都能说出一二三,为什么出了问题就是无奈,有些是个人的基本技能问题,他表现在实际的诸多方面。(3):思维要发散,或者逆向分析问题,及时查看手边以有的技术资料。(4):有更多的调试设备固然是太好了,可是我们是业余的情况不可能办得到。笔者当初就有一块表,就是一个信念,要好好了解和学习发射机的情况,其余别的没有想,也没想到是成功与否,这是不重要的,但是“我做过了”就足了。这是真的!
5:本机的功率输出是:7,14,可以达到10w左右,21,在6w左右基本是对了,但也有开发的空间,c2078的散热面积不能太小,要不然就热激穿了,有的以前都说过。不加以叙述了,我说的不见的适合你,但目的是一样的:就是丰富我们基本技术和业余生活,使我们的生活充满阳光!祖大家好运!!
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-20
好文!!!顶一下!!!
我也要做4波段!!!!!!
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-20
写的好!顶!
四波段正在制作中。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-21
最初由 传播 发布
三区的一位朋友以和我联系了。
你的第2套进展如何?
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-21
我目前没有动因马上就要开学了,等些日在做!
