  • 9535阅读
  • 62回复
KN-Q10的CW模式发射产生军机调调的原因和分析 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-04
ba6qh阮大哥拍摄的一段和q10通连的视频,其中bg7kbh的q10发射出的变调的电报声给我的震动很大。上午发了帖子,心里其实十分的难过。
q10是我做的套件中,寄予最高期望的设计,在开始设计的时候就希望它能在收发性能上和k2一较高下。接收性能不必说了,用户们的反映已经给了我足够的自信。但是对于cw的发射我只测试过杂散辐射等硬指标,对具体的cw发射出去的声音则没有给予足够的关注。
qh视频中的那种军机音调,给了我当头一盆冷水,一整天的难受劲自不必再说了。白天分析了一整天的电路,也没找出问题在哪里。下午下班后立刻飞车回到家中,把给ba8cw打好的包裹拆开,一点一点的找原因。各个振荡器都是稳定的,这问题到底是出在哪里呢??几乎要绝望了。
无意间用万用表测量了一下机器的输入电压,脑子一激灵,会不会是电源线产生的压降呢??于是反复的测试电源接线柱电压和q10这一边满功率发射时候的实际电压,问题终于真相大白。
在q10接收的时候,q10这一边得到的电压大约是略低于电源接线柱上的13.8v电压,为13.6v左右。按下cw电键后,再测量q10这一边,却只测到了12v多一点,电源线上整整降掉了1.5v以上。于是马上重新制作了一根短而粗的电源线,接回去再试。
豁然开朗了。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-04
问题找到以后,满屋子找数码相机来拍视频,怎么也找不到了。无奈之下只好拿起我那只700元买的山寨手机来拍摄,拍摄出来的音频和视频质量都不是很好,但是也可以明显的听出两根电源线更换前后q10发射出的电报音调和声音的变化。
问题找到了,郁闷了一天的心情总算是开朗了很多。
http://v.youku.com/v_show/id_xmjm0njq4njcy.html
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-04
好消息,赶紧让bd7kbh改改再出来耍耍
不过有一个问题在俺心头产生,这个啾啾声的产生一般是频率不稳造成的,瞬间掉个1.5v就能使频率不稳了吗?不是说用的dds吗?6bf别怪俺少见多怪了啊,呵呵
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-04
啊噗时老师的较真儿!
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-04
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-05
[quote=ba6qh/qrp]好消息,赶紧让bd7kbh改改再出来耍耍
不过有一个问题在俺心头产生,这个啾啾声的产生一般是频率不稳造成的,瞬间掉个1.5v就能使频率不稳了吗?不是说用的dds吗?6bf别怪俺少见多怪了啊,呵呵 [/quote]
简单的说说吧。
对于简易的纯cw发射机来说,一般情况是主振荡器直接产生工作频率,比如蛙鸣,章鱼和夜鹰都是这样的结构。黑豹的电路我没有仔细看过不敢肯定,但是我想十有八九也是主振荡器直接产生。这样的结构只要主振荡器能保持稳定,那么输出的频率就一定是稳定的。除了黑豹以外,蛙鸣,章鱼和夜鹰因为输出功率极小而且末级多为c类放大,所以效率高,供电电流也小,我想一般不会超过0.5a吧?这样,电源线上产生的压降就可以忽略不计了。而黑豹我猜测是dds直接产生工作频率,这样由于dds的时钟是晶体振荡器,而且黑豹的输出功率也是很小的,所以电压的变化对频率的稳定性则影响不大。
q10的情况则有点不同,首先它是ssb和cw双模式设计,受体积限制这种设计注定了要使用混频方法产生cw的工作频率。而在q10中决定频率稳定性的振荡器至少有2个,一个是dds+pll的vfo主振荡器,另一个是bfo的拍频振荡器。主vfo是dds+pll频率合成器,它的稳定性不用多讲。关键在于bfo拍频振荡器不是频率合成器,为了实现q10的6个带宽滤波器的工作,bfo振荡器被设计成由变容管进行调谐的可变晶体振荡器,而变容管的供电则由单片机的数模转换器(dac)产生。这是由于成本限制,不能在bfo这一级使用dds频率合成器,实际上如果可以再投入50~100元的成本,q10可以被设计成中频带宽连续可调的形式。
在cw拍发的过程中,由于机器得到的供电是在剧烈的变化,那么这种变化势必引起振荡器的不稳定。事实上,我分析在电源电压剧烈变化的冲击中,pll也产生了轻微的瞬间失锁,就是电键按下的瞬间那种军机特有的报文起头的那种仆仆声。当然,锁相环路瞬间又把vco的频率捕捉住,重新拉回正常的频率。于是持续按下电键的时候,q10发出的仍然是正常的音调。
当供电条件得以保证以后,各振荡器避免了工作条件的剧烈变化,所以这种军机调调就消失或大大减轻了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-05
q10我不是很清楚其结构,这么一讲解就完全明白了,谢谢
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-05
[quote=ba6qh/qrp]q10我不是很清楚其结构,这么一讲解就完全明白了,谢谢 [/quote]
虽然作为一个电台来说,给它提供稳定的供电是必须的。但是这个事情也从另一个角度提醒了我,作为一款功率相对较大的套件电台,q10的电源适应能力还是相对较弱的。起码对于cw模式来说,供电的不稳定所带来的这种发射音调的变化从严格的角度来说,也的确是需要加以改进。
这也算是个好事情吧。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-05
这也算是个好事情吧。
2011 is a new beginning of q11!
离线BH7PUE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-05
找到原因就好了~~原来是劣质电源线的关系啊
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-05
以后要配套电源线了。:-)
离线BA8CW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-05
这也算是个好事情吧。
居然是用我的鸡鸡找到cw变调原因的!居然是打包了又拆开才解决的,原本是想忽悠偶吗! 早就对你那个电源插头不满意了,大的电源线装不下,小的想想都不敢想太细!算了我还是改成硅胶线直接引出来好些。
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-05
居然是用我的鸡鸡找到cw变调原因的!居然是打包了又拆开才解决的,原本是想忽悠偶吗! [表情] [表情] 早就对你那个电源插头不满意了,大的电源线装不下,小的想想都不敢想太细!算了我还是改成硅胶线直接引出来好些。
让他给你配一套镀银的电源线。。。。。
离线曾经拥有
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-05
真相大白就好,真相大白就好,顶时老师这种认真的态度,搞技术的就应该这样才会有好的发展。gl vy 73
离线bh1cuo
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-05
离线wd3010
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-05
看来还得用粗线可靠啊
不过电源接头的设计也导致不能用太粗的线啊
133收藏不错
玩不如q10
离线bh1cuo
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-05
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-05
幸亏春节前 没购买q10 我今天还想发帖问问呢 q10和 bwt133比 那个玩cw更好点
呵呵,如果你真的想玩,你应该感到后悔才对。
如果没记错133用的和q8,q9一样的音频调制电报。接收性能和q10不在一个层次上。
离线泉城
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-05
离线bh1cuo
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-05
