  • 3377阅读
  • 7回复
FP-757天调控制线的插头如何拆下 [复制链接]
离线钦哥哥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-03
fp-757天调连接ft-757gxii机子之间的控制线(数据线)断了两根,想要拆下那个9pin插头下来重焊,不会拆,求助各位支招。是天调后的插头,谢谢!
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-04
把外壳全拆下来,再拆下网状屏蔽罩,下面的要细心噢,拆下上面电路板的连接线,在拆下电路板
离线钦哥哥
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-04
再请教:应该可以直接拨出来吧?数据线插头是我亲手插进天调后面的插座里,但现在拨不出来,是不是有个什么卡住了,怎样拨
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-04
[quote=钦哥哥]再请教:应该可以直接拨出来吧?数据线插头是我亲手插进天调后面的插座里,但现在拨不出来,是不是有个什么卡住了,怎样拨[/quote]
插得进就拔得出,没有什么卡子的,稍微用点力就行
离线钦哥哥
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-07
拨不下来拨不下来,怎么办,求救了
离线bg3qai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
看看,是不是插头被外壳卡住了
离线无名
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-08
搞破坏我拿手,可是太远我帮不了你。
离线BG9GBG
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-08
757天调的连线是比较紧,仔细用平口小起子沿着天调插座的地方撬一下,就可以拔下,用小刀修一下插头上的定位榫。下回就好拔了。
