  • 5795阅读
  • 6回复
请教:我这种单V段高增益手台螺旋天线如何制作? [复制链接]
离线bg2usp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-03
近期由于单位频率调整,工作频率调整到
1、157.300
2、152.300
3、154.200
4、152.350
5、152.100
6、157.400
自己分析,频率应分布在154-158之间最佳,中心频点156±2,152只能对付使用了
一、制作螺旋天线
1、选择频点156,选择1mm铜质漆包线1/2波长0.865米,绕制(中间加骨架)
2、调整成型,然后安装上外套
问题:
1、铜质漆包线的直径有没有说法,绕制的直径有没有限制,圈数有没有数量
2、如果调整?
二、制作鞭装天线
1、1mm铜质漆包线1/8波长0.228m绕制线圈,用刹车线1/16波长0.114m做振子
2、将漆包线根部焊接到sma的座端,顶端与刹车线上焊接
3、用热缩管固定
问题:
1、漆包线的缠绕圈数如何确定
2、这种方法可行否
3、根部焊接是否正确
螺旋天线制作了,但是频率偏差太大了,所以没有成功,请各位老师指教一下这两种方法有什么问题吗?
我不想做成双段天线,主要目的就是为了增加天线的效率!
诚信求教,望不吝赐教~~~
谢谢!!73
离线bg2usp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-03
没有人帮助一下吗?很郁闷啊~~~
离线bg0dy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-06
螺旋部分的长度要等于或者稍大于一个波长。。螺旋部分的半径在八分之一到四分之一波长之间,同时还要保证四分之一到二分之一波长的倾斜角度。一般每一圈是一个波长
离线bg0dy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-06
鞭装天线
一般采用中间加感的方法,在中间加一段螺旋,长度一般是一个波长,其它的为一个波长,1/2加感线圈1/2
离线bg2usp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-06
这个有点没看懂,能否再帮忙解释一下
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
为什么不做最简单的1/4振子天线 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg8tgt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-16
