  • 2898阅读
  • 5回复
751A的问题在哪里? [复制链接]
离线bg4kpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-02
751a试用发现以下问题,请教:
1、在7、14、21m发射,rf power旋到最大,自带功率表可显示100w,但电流14a左右,7m还要小一些,感觉实际输出功率应该到不了100w。没有功率计,没有进一步测试,与以前用过的725相比,725出100w功率时,电流应该在20a左右。
2、7m lsb模式接收,有时声音含混不清,有时正常。这种情况有时出现在刚开机时,有时出现在开机一段时间后,好象没有规律。其他波段正常。
离线bg8jb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-02
功率没有问题。
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-03
微调一下7mhz的vco的可调电容,一般就能解决.
离线bg4kpt
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-03
多数时间接收还是正常的,微调这个电容会带来哪些变化?
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-03
751a试用发现以下问题,请教:
ssb模式下是这样的,正常
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-03
我把 vco , bfo 电容换了陶瓷电容, 很正常了
