  • 4576阅读
  • 29回复
迎新年,赠送PANDA 2面板贴膜 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-02
第一批panda 2的面板由于厂家技术及能力原因,字印的不满意。现在我得到一些panda 2面板贴膜(样式见图1),送给第一批用户,美化一下。如果需要,可以来信索取。请附回邮信封、贴好邮票,工整写好回邮地址、收件人,我会一一处理。
信封长度一定要长于面板尺寸,贴膜是不能折叠的。
因为工作忙,这次仅是赠送面板贴膜,不办理顺便索取元件,多谅解。
面膜是单面胶性质的,背后有保护纸。下面介绍粘贴方法:
1、去除铝面板表面油污。可用洗洁精擦洗,然后用清水洗净、擦干(不要用酒精、汽油、香蕉水、二甲苯等溶剂)。简单点,也可用软餐巾纸用力擦拭铝面板,达到同样目的。
2、先不要揭背面保护纸。把面膜盖在铝面板上,对准按钮3个孔(很关键,见图2),上下左右边对准。af gain、key、mic、tune这4个孔略偏一点不要紧,因为有螺帽遮掩。记住位置。
3、揭去大约1厘米的保护纸(切勿一次都揭开),用力折叠、压平揭开的那部分保护纸,对准3个按钮孔,微调面膜位置,使4个边,其他孔都能很好地兼顾,轻压右边揭开的面膜部分,使面膜定位,再次确认孔位对准情况。如果偏了,可揭下,重贴(最好不要这样,力争一次对准)。满意后,用力压紧右侧,用一只手逐步拉揭开的保护纸,另一只手同步压面膜,直至完工。也可一次揭下剩余保护纸,但需细心操作。因为面膜大面积贴上就揭不下来了。
总之,3个按钮孔对准,否则会露出铝板,奇丑无比,而且妨碍按钮自由动作。
离线aqqw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-02
坐下沙发先!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-02
我出了一部分的力,哈,等6ra送套件
离线张乃翼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-03
我应该算第一批呢哈,收假就寄信封。谢谢
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-03
我出了一部分的力,哈,等6ra送套件
'经组织研究,上级领导批准,决定赠送你一台与(美)cq杂志合作的panda 2(收信频率不间断覆盖1.8 - 22mhz),以资鼓励
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-03
经组织研究,上级领导批准,决定赠送你一台与(美)cq杂志合作的panda 2(收信频率不间断覆盖1.8 - 22mhz),以资鼓励 [表情]。
有时间,把频率扩一下,到440mhz就更完美了
离线天方夜谭
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-03
总之3个按钮孔对准,否则会露出铝板,奇丑无比而且妨碍按钮自由动作。
提个建议:
类似情况,先贴后孔(空)更好……
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-03
[quote=天方夜谭]提个建议:
类似情况,先贴后孔(空)更好……[/quote]
想当然以为可以,不过你可以试试!看面板给一钻会不会变形掉
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-03
[quote=天方夜谭]提个建议:
类似情况,先贴后孔(空)更好……[/quote]多谢建议。只怕钻好孔,面板贴膜就花了,还需要再贴一层。目前,国内还达不到这个水平,铝面板拿回来都划痕累累。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-03
[表情] 想当然以为可以,不过你可以试试!看面板给一钻会不会变形掉 [表情]
'是的,贴膜遇热以后就变形了,此外钻孔加工势必损坏贴膜表面。谁会像呵护鸡蛋一样爱护这个贴膜?100元加工一片估计可以。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-03
下次,把铝面板的孔的直径加大1mm,就可以相对的保证贴上贴膜后不会漏肉
离线天方夜谭
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-03
[quote=天方夜谭]提个建议:
各人理解有别,说明白一些:
面板当然孔(洞)先
贴膜后
冲(贴膜)孔
,即可。-----------线用刀、弧用棍
离线shengzhou
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-03
赵老师的地址
赵老师的地址在单位,不知明天寄信来不来得及
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-03
[quote=天方夜谭]各人理解有别,说明白一些:
面板当然孔(洞)先
贴膜后
冲(贴膜)孔
,即可。-----------线用刀、弧用棍[/quote]
你也可以试一下,看切了后效果怎么样?
到时刀口痕会让你抓狂的
离线bg4uan
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-03
老大的头像换了不习惯,
离线bg4uan
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-03
我有一台二手的第一版p2,是东北朋友转的,具体是谁就不说了,不知可否得到面板,呵呵
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-04
我的机器就快面世了~~ 期待ra老师的p2贴膜~ 地址已发信息。
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-04
为什么不做按键和铝板一样平的呢? 象电磁炉一样不露按键柄,贴膜不用开空
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-04
[quote=徐徐2009]为什么不做按键和铝板一样平的呢? 象电磁炉一样不露按键柄,贴膜不用开空[/quote]
那种叫薄膜开关。一次最少要做上1k的数量才肯做
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-04
老大的头像换了不习惯,
正在为yoyo找婆家
