求助一个电子开关电路。急
求助一个电子开关电路。急
york283
UID:56740
4小时
发表于: 2010-12-31
各位大侠帮我看看这个电路有什么问题
同轴电缆 传输20mhz信号,我用pin切换,电路如下图:
一般的,vcc断开时候,高频信号没法通过,一旦vcc接通(电压5v左右),高频信号低损耗通过。
试验发现应个问题,导致该电路无法实际使用,一直找不到原因,故障是,一旦vcc接通,哪怕电压是0v,高频信号也可以通过,只有当vcc物理断开时,高频信号才中断传输,请问要实现开关功能,电路应该怎么更改呢,问题出在哪里,小弟一直想不明白,先谢谢了
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
kenny21
UID:31626
213小时
发表于: 2010-12-31
试试vcc并联去耦电容。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
梭鱼
UID:65816
10162小时
发表于: 2010-12-31
你的pin二极管什么型号?是开关型的还是变阻型的?射频信号幅度有多大?
原因估计是射频信号幅度过大而且频率并不很高,二极管的工作频率下限也不是够低,导致产生整流效应,使pin管导通。
york283
UID:56740
4小时
3楼
发表于: 2010-12-31
加电容没用,哪怕电烙铁碰到vcc,高频信号也导通,晕,pin型号是um9401 开关型的哦,射频信号峰峰值30v 十几mhz使用的pin还真不好找,mpn3404 我也试验过了,一样的结果,我换了几款pin,都一样,不能用,急死我了
kenny21
UID:31626
213小时
4楼
发表于: 2010-12-31
20mhz的频率不算高,能否考虑用继电器控制。商业电台里很常用。
york283
UID:56740
4小时
5楼
发表于: 2010-12-31
继电器之前考虑过,但是这个电路1秒钟要切换2次的,继电器有声音还容易坏
梭鱼
UID:65816
10162小时
6楼
发表于: 2010-12-31
射频幅度太高,pin二极管变成整流二极管了。换个电路模式吧。这种结构的电路第一次见过。
建议用两只pin管串联使用,头对头或尾对尾!
bg4tyh
UID:35719
15小时
7楼
发表于: 2010-12-31
这电路对小信号有点用。一但信号幅度大于二极管的导通电压,信号就可以通过二极管。而且二极管用一个就可以了,没必要用2个。建议使用三极管或cmos管,由b(g)极控制管子的导通或截止
可米
UID:31003
2424小时
8楼
发表于: 2010-12-31
这个信号正半周从上面的二极管用过,负半周从下面的二极管通过。
BG0APD
UID:80349
4007小时
9楼
发表于: 2011-01-01
马库斯编的《电子电路大全卷2》上有个电路不知能否帮助你,请参考。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG7IBQ
UID:178
8525小时
10楼
发表于: 2011-01-01
[quote=梭鱼]射频幅度太高,pin二极管变成整流二极管了。换个电路模式吧。这种结构的电路第一次见过。
建议用两只pin管串联使用,头对头或尾对尾![/quote]
这种结构有个性
jiajia1201
UID:45038
134小时
11楼
发表于: 2011-01-01
好好学习!
york283
UID:56740
4小时
12楼
发表于: 2011-01-03
谢谢各位指教,问题找到了,我电路更正了下,不过出现了新问题,20mhz频率太低了,很多pin没法正常工作,比如mpn3404和rn262 都是工作在40mhz以上的,各位高手有什么的pin推荐吗?我查了很多pin的datesheet ,但是上面都是没有使用频率描述的,找20mhz这样的pin还真难啊
梭鱼
UID:65816
10162小时
13楼
发表于: 2011-01-04
我常用的bar63、bar64的下限工作频率都是1mhz。你试试吧,bar63是开关型的,bar64是变阻型的。
