  • 5499阅读
  • 9回复
装在TBR115里的80米QRP CW [复制链接]
离线bg4tyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-31
大部分使用的是拆机件,功率管3da190(从老对讲机电路板上拆的),低通用的是电视阻抗匹配器的双孔磁环,电容是普通高压瓷片。推动级3dg130,调试是为散热装的散热器后来拿不下来了 。因推动级为谐振输出放大器,功率输出经低通后2次谐波近乎为0,利用旁边的133收不到2次谐波信号。
接受为直接转换检波,使用mc3357芯片(拆机件)。低放为lm386(拆机件),还有些拆机的贴片电阻电容。几个3dg8是存货。功率输出磁环从d2b尸体上拆的 一句话能拆就拆,充分享受diy的乐趣。板子是自己腐蚀的,没热转印设备就用老办法刻漆膜 电键也是用铜排自己造的,都是钳工活啊
频率3580khz
离线BH7OVF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-31
好手艺!
当年也用这方法做线路板.
能上个清析点的吗?
离线bg4tyh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-31
好手艺!
当年也用这方法做线路板.
能上个清析点的吗?
没数码相机,用手机拍的,不是很清楚。电路板是先画在纸上,用复写纸描到电路板的白漆膜上再用掰断的锯条刻。这样所有的信号线、控制线和大地板间只有一个锯条厚度的间隔。3个电感是用收音机较准的,没电感表只有一个带电容挡的数字万用表呵呵。所有的调试都是用万用表和频率计完成的,没有其他设备,连个破示波器也没有。
隔离放大和缓冲级是非调谐放大去,负载是成品色码电感。只有推动级是调谐输出的c类放大器,主要是改善输出波型,推动级是4:1输出。
离线bg4iiy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-31
效果怎样
离线bg4tyh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-31
效果怎样
现在说灵敏度还可以,能听到信号但不在我的频点上。mc3357数据表指示有5uv的灵敏度,加上非调谐高放(兼做接受开关)灵敏度会高于这个指标。
接收时耗电30ma,发射耗电420多ma,末级功率耗电350多ma。在假负载上整流滤波后测得23v电压(滤波电容是4300p,整流1n4148半波)。整机供电12v。
因刚调试好还没来及通
离线BH7OVF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
因刚调试好还没来及通 [表情]
这个功耗,真的很绿(qrp).是定频点的吗?
离线bg4tyh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-04
回楼上的,是定频的。为了简单化只用了3.57954m的晶体,这晶体满大街都是很好找
离线蓝色海洋
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-16
请问剩下的tbr115旋钮和波段开关还有吗?我缺2个,谢谢!
离线bg6qbp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-17
好做工,顶!!!
离线bg4tyh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-17
[quote=蓝色海洋]请问剩下的tbr115旋钮和波段开关还有吗?我缺2个,谢谢![/quote]
对不起,没有了,拆下的都用在别地了
