  • 3049阅读
  • 4回复
261怎样加风扇? [复制链接]
离线短波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-18
我想在tm261上加一个散热风扇,想要从261内部取风扇电源,打开261的时候风扇随着转起来。那位这样做过,请指点引出电源线的位置,谢谢!
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-18
最好是外接12v,做个手控开关,这样冬天可以不用,实际证明冬天也确实可以不用。夏天可以手动控制,夜深人静的时候风扇噪音会比较明显,想停停不下来可就难受了。
离线Rally
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-18
电源线进入机器后,与红线(正极)相邻有一个用夹子夹在机架上的中功率三极管,那是电源控制管。具体是那条腿记不清了,用万用表量一下就找到了。
离线短波
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-19
最初由 rally 发布
谢谢,明白了。但是我已经加了一个外接开关,这样的确方便些.谢谢bg1do的建议,可是我的机器如果是大功率甚至中功率只要通连时间超过半个多小时以上,散热片上都是很热,你的是这样吗?
离线Rally
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-19
的确很热,正常现象。
热的时候当心,驻波大的话很容易烧功放块(s-av17)。
