  • 2665阅读
  • 2回复
FT-51R 跳线修改 [复制链接]
离线BA1HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-30
ft-51r对讲机具有跨段中继功能,这一后备功能可以在应急通信中发挥特殊作用,例如把它放在地下室入口处就可能把地下对讲机的覆盖延伸到地面。但有的对讲机按说明书设置后,跨段中继功能不工作,可能是日本等国家的法律比较严,相应版本的产品屏蔽了中继功能。恢复此功能需修改内部跳线。办法:
去除后盖及电池舱的盖板的10颗螺钉和电池舱定位钮上的1颗螺钉,取下电池舱下的盖板,不必去除整个后盖。键盘后面印制板左上方是cpu芯片,芯片右方有7组跳线焊盘,自上而下分别为jp1001至jp1007(见下图)。
○○     jp1001
  ○○ jp1002
○○     jp1003
  ○○ jp1004
○○     jp1005
  ○○ jp1006
○○     jp1007
断开jp1005。其余跳线接通或断开并不影响基本工作。装上电池,同时按下“mhz上”和“mhz下”按键再开机。其余按说明书操作即可。
73
chen ba1ham
离线BA1HAM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
唉,程序删掉了前置空格。跳线图应该是这样的:
○○     jp1001
__○○ jp1002
○○     jp1003
__ ○○ jp1004
○○     jp1005
__ ○○ jp1006
○○     jp1007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
不错   。
