  • 4950阅读
  • 19回复
LDG Z-817怎么接长线? [复制链接]
离线BA1IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-28
此方法适用于ldg全系列!换个1:1的巴伦,可以直接接两根拉正v!外出又多一个选择!
1:9 巴伦一个,ba4wi大大所赠!相当珍贵!
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-28
拧上就ok了!没找到现成的电线!没测试!嘿嘿!
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-28
巴伦起立全靠它!
bd7pa大大所赠,相当珍贵!
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-28
黑色直接接z817的gnd就可以了吧!然后再接地!等电位么?
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-28
有没有qrp 长线?
离线BH4XDZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-28
学习了!
  这应该是同轴天调调长线的变通用法,也可适用于其他同轴天调。天调是一个匹配网络,可以改变天线的阻抗。通常同轴(室内型)天调的调谐范围远不如长线(室外型)天调,但可以接1:9或1:4巴伦降低长线的阻抗,这样便能顺利调谐,但要做好接地。
  同轴天调接1:1巴伦拉两根对称振子则是标准用法。
  天调直接连巴伦再接振子,避免了天调输出和振子之间馈线成为振子一部分的问题,效率会有提高,但天调也要随着天线适当高架,可能要延长天调电源线。
  以上个人肤浅认识,请指正
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-29
学习了!
  以上个人肤浅认识,请指正 [表情]
:d 感谢您的精彩的看图说话!
离线BH4SKP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-29
在野外可以连人带设备爬到10米高的树上去~~~
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-29
能用铅缀儿把振子甩到树上么?
离线bg7nfm
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-29
我这个连地线也不要,节能灯屁股 你过过目
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-29
能用铅缀儿把振子甩到树上么? [表情]
我曾经用弹弓弹到30多米高的地方去,结果落在了9米高的树上,再也拉不下来了~~~~
哪个电线,现在还在那里挂着~~~
离线BA1IO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-29
哪个电线,现在还在那里挂着~~~
神力啊!
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-29
我这个连地线也不要,节能灯屁股 [表情] 你过过目
上次看到大大的艺术巴伦!就想到会介么搞!赞!
离线BA2IE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-31
太给力了!!!!!
离线BG8NOK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-11
请问:巴伦上的黑色接线柱上面需要接地网吗?
离线BA1IO
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-11
接地就可以了!
离线BG8NOK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-13
接地就可以了!
是否可以理解为:在这个巴伦的内部把黑色接线柱和q9座的外壳短接就可以了?
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-14
还是单独接吧!等电位!
离线BH1KZM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-14
还是单独接吧!等电位! [表情]
我认为不能等电位。
黑色的接线柱应该单独接地。 不能和q9插头,或者发射机的地线连接。
如果连在一起,巴伦不就短路了吗?
离线BA1IO
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-14
我认为不能等电位。
如果连在一起,巴伦不就短路了吗?
不能不能!
我表达不清!
接地等电位!
