  • 6664阅读
  • 48回复
時老師請進(KP-15 PCB 回來了) [复制链接]
离线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-23
焊了一片,發現布綫出現了一點錯誤,就是把信號輸入到c3357的的集電極上去了,不過只要改一下就好了,問題不大。
還有就是推動管的偏置電壓太高了,q2的靜太電流達到1.2a。我對比過原圖紙上的分壓電阻,沒發現什麽不當,分壓值和你修改後的相差無幾。我現在把50歐的電阻改爲10k的微調,調整到最合適的偏置電壓。
56歐的偏置電阻我也改成了100歐的,溫度下降了不少。
利用dds+20db衰減器去推動,不接低通7mhz時能出24w,總電流只有2.8a,接上7mhz(-10磁環上繞12匝,330p)三階低通後只出9w不到,而且低通比較熱。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
q2的散热片要和散热器绝缘的,发射极对地有2个10欧姆电阻组成的直流负反馈。
没注意看电路图,呵呵。
低通磁环发热是不是磁环有问题啊?
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
低通的曲线是不是不对啊 把有效功率滤掉了 磁环也会发热
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
没注意看电路图,呵呵。
低通磁环发热是不是磁环有问题啊?
加了雲母片的,q2 e極是由兩只10歐電阻幷聯作直流負反饋的。
在大紅點那裏買的-10磁環,應該沒問題吧。一會改用t6-2試一下。
請時老師給我地址,把5片pcb發過去。我留4片,朋友拿了一片。
下圖:上面的爲輸出波形,下面的爲輸入波形。前後爲有低通和沒有低通的輸出波形。
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
用dds掃過了,7mhz時波形最好,功率最大。7mhz以上的波形也很好,不過功率就下去了!
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-23
看來還是要等頻譜儀回來看看譜圖如何。雜散應該tmd的大!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
補充一下:
变压器
t1:-100磁環,双线绞合穿绕4匝,头尾串接;
t2:-100雙孔磁環,双线绞合穿绕1匝,头尾串接做次级;单线穿绕4匝作初级;
t3:-100双孔磁環,双线绞合穿绕2匝,头尾串接做初级;单线穿绕6匝做次级
rfc:-100磁環,15匝
离线sjxb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-23
1971推挽输出9w,可能是你低通有问题。
离线sjxb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-23
我用igh的7mhz电路输出20w.
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
螺丝头加了绝缘帽没有??我看照片好象没加吧?
安徽省马鞍山市花山路900号 天润公寓1栋603室 时刻收
13965377793
离线峰回路转
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-23
嘿嘿。能否卖我一片pcb啊。。。。正在做这个功放
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-23
13965377793
這個問題我在剛才洗澡時想到了。真的在洗澡時想到的,哈哈。。。。
回來改好了後就看到時老師你這帖。
好的,明天給你發去!用哪個快遞公司?忘記了哪個快遞公司不給你派件的。
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-23
[quote=峰回路转]嘿嘿。能否卖我一片pcb啊。。。。正在做这个功放[/quote]
這個問題你問問時老師了,我只留4片自用!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-24
我要2~3片就够了,你可以拿几片卖给别人的,顺便你也稍微收回点成本。
用中通发吧。
离线峰回路转
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-24
正好还有我一片。嘿嘿
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-24
原來rf推挽功放和音頻推挽功放一樣要配對功放管的!!!換上經過配對的c1971後功率上去了,波形平行了,用接收機聽也順耳了!
時老師,kp-15原則上的額定功率應該是多少瓦?我估算了一下,這電路形式1971推挽應該在13w比較合理。但是這電路很容易出27w的功率,電流也只有3.1a,不過兩個推挽管不到兩分鍾就挂了。(表現爲三個電極之間的電阻無窮大。)損失了27rmb
离线weed
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-24
用中通发吧。
好在還沒有發出,上班時忘記了帶!!
分配情況:時老師3片,樓上的兩位朋友各一片。
向時老師學習,pcb都是送的,到付就好了,請 峰回路转   1234wcnm   提供一下地址,明天發出!!
离线bg6qbp
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-24
还有pcb 吗? 也想做个小功放。
离线bd8te
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-24
同问给有pcb的,来一片 谢谢
离线峰回路转
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-24
好在還沒有發出,上班時忘記了帶!!
呵呵。谢谢。。。。地址pm给您。。祝您圣诞快乐
