  • 2581阅读
  • 4回复
求助倒v [复制链接]
离线BG6JAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-23
近期想架设全尺寸的倒v天线,可是忘记了具体的数据资料,我主要是想架设7m14
m和21m额天线,请朋友们提供资料,谢谢
离线haog131
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
我也是在网上找到的,共享如下:
倒v天线单边振子长度数据及计算方式如下:
水平、倒v天线计算公式
1/4波长水平、倒v天线长度的计算公式:光速/频率/4*95%=(单臂)长度
21.400mhz天线的计算长度300000/21.4/4*95%=3330mm
14.270mhz天线的计算长度300000/14.27/4*95%=4993mm
7.05mhz天线的计算长度300000/7.05/4*95%=10107mm
29.60mhz天线的计算长度300000/29.60/4*95%=2667mm
以上仅仅是按照公式计算所得的长度,每个波段的天线最好是预长300mm左右,固定好位置后,用驻波表监测着逐步裁剪到最理想驻波的长度。
或者使用发信机结合驻波表,监测每对振子的谐振频率(驻波低于1.2的频点),边测边剪(随着谐振频率的升高,振子也在缩短,直到达到您所要的中心频点都低于等于1.2即可)。
例如:假设我们的目标频率是21.400mhz上述天线swr最小值时候的频率读数是19.896mhz。
读数差=21.400mhz-19.896mhz=1.504mhz=1504khz
计算得知15米波段每khz对应修剪长度为0.025cm:
15米波段半波振子总修剪值=1504x0.025=37.6(cm)
振子两边对称剪去37.6/2=18.8(cm)
修剪振子要留有余地,差别越小越要细心,防止修剪过多。还要注意测试人员尽量远离天线振子,或站在偶极天线中间馈电点附近测试,减少人体干扰。
另外,使用天线测试仪时,可以指示天线振子谐振时的阻抗,不断调整天线的夹角和高度可以改变阻抗,尽量调整阻抗接近50欧姆即可。
水平偶极天线角度与阻抗的关系如下:
  水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-24
由于楼群中架设天线,有时不能吧夹角调整到合适的范围,那么是否可以通过自己做巴伦来实现阻抗匹配呢? 根据自己的阻抗调整巴伦的匝比?
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
我的天线用的这个小软件计算的 留出富裕的量 大约30cm 用来在不同环境中的修剪
附件: 天线振子计算器.rar (0 K) 下载次数:90
离线BG6JAI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
ok
谢谢楼上的朋友,明天开始下料了,回头瞅时间用1:1巴伦架设
