  • 16026阅读
  • 59回复
性价比新选择?FX602 APRS解码初步实验 [复制链接]
离线wirelessfans
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-23
在aprs系统中,解码是关键的一部分,来自对讲机的语音信号,需要经过解码ic解码后才能转换成数字信号。
通常很多的aprs系统,从成本考虑,都是由单片机软解的,即经过滤波电路后,直接用单片机ad采样后(过零检测)转换成数字信号,此方法成本低,但对前置滤波电路和ad要求比较高,同时也较占用系统资源,对信号质量要求高,解码成功率也较低。
传统的硬件aprs编解码,即国外ham盛传的mx614是老牌的bell 202 modem ic,可以编解码aprs物理层。该ic旧又贵,现在cml的替代型号是fx614,该ic和mx614的价格类同,都在30左右。而fx602是该公司v23/bell 202的单解码ic,可用于来电显示,fsk解码,价格便宜,只有几块钱。
下面是我制作的初步测试系统,系统原理为:
由台式机电脑的声卡产生fsk调制声音,该声音类似以前拨号上网时的猫叫。该声音信号通过音箱线接到fx602的inv,该inv引脚连接到了内部的amplifier->filter->fsk demodulator,然后,在rxd引脚输出解调后的波形,1200bps的速率,1,0分别占用大概0.83333ms的长度。
实验过程如下:
激光打印机+热转印机+fecl3 转印出来的线路板,测试用,所以凑活下:
离线wirelessfans
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
焊接好了各个元件。制作这种热转印板,最好尽量使用贴片元件,这样就避免了用电钻打孔的麻烦。
离线wirelessfans
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
上面的圆形焊盘是testpoint,上面焊了2.54的排针,便于示波器探头夹持……两个探头分别夹持在inv输入端和rxd解调波形输出端,如下:
离线wirelessfans
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
图的上面ch1是输入信号,下面ch2是经过fx602解调后的信号。
离线wirelessfans
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
more ~~~~~~~~~ 实验圆满成功
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-23
进来学习~~~~~~~~~
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
观摩并崇拜
离线wirelessfans
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-23
进来学习~~~~~~~~~
请多指教。大家共同学习,进步。
后面测试fx614的硬件编解码,以及mcu软编码部分。硬件验证后即开始绘制电路图和基于手咪的线路板。
第一版将基于如下的硬件配置:
1. 蓝牙串口模块。
  该模块使用简单,接上正负电源,以及接上该模块的rx,tx端口即可实现数据的透明传输,该过程对于发送和接收介质而言,是完全透明的:即发送和接收端以为他们是通过一条实体的线直接连接的。蓝牙串口模块的使用,只需要3条或4条线。
2. gps模块。
  GPS模块现在很便宜,01年开始玩GPS的时候,那时候一个模块的价格在500+,现在的价格是那时候的1/10,而性能是当时10倍+。该模块只需要连接正负电源,GPS天线,以及接上GPS模块的TX引脚即可工作。我们采用独立的供电系统,在不同的运作模式下,实时切断接通GPS电源,以此来节省系统电力。因为在整个系统中,该模块是最耗电的部分。
3.锂电池
  锂电池体积小容量大,易于使用和管理。使用USB充电,充电电路最好有温度传感器,即NTC,防止锂电池在充电时因温度过高发生意外。
4.APRS编解码模块。
  如楼上所示。
5.LCD模块
  实时显示接收到的APRS信息,该显示模块的在手咪上的位置待定。采用BG6JJI推荐的NOKIA 5110液晶模块。该模块价格便宜,使用方便,成熟稳定,SPI接口。
暂时写到这里,睡觉。
p.s.以上资源将以开源的形式公开给大家。
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-23
顶下~ 这是俺实验614的板子,记号笔手绘
离线BG3OGR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
我有不少的am7911 7910 tcm3105
离线vr2vav
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-24
学习学习.
离线BG8DIV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-24
祝贺 学习 期待
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-24
从中转台里面取下的
离线wirelessfans
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-24
[quote=小小ham]顶下~ 这是俺实验614的板子,记号笔手绘[/quote]
不错,咱们殊途同归,你手工活了得啊,哈哈。
你这个实验板有示波器的波形吗?测试用的什么信号源?
离线wirelessfans
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-24
这些都可用。没有具体看过datasheet,尤其tcm3105是比mx614还久远的ic。
你是邯郸人?看了很亲切。
离线wirelessfans
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-24
从中转台里面取下的
口水这些电子产品,有地方拆真幸福。 :cool:
ic真不少。fx469看了下datasheet,很强悍的样子。
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-24
不错,咱们殊途同归,你手工活了得啊,哈哈。 [表情]
测试信号用agwpe软件生成,俺手头没有数字存储示波器,用阿莫那个mp4示波器简单看了下波形。最近期末考试中,准备下学期到实验室继续弄。
离线BG9GAS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-24
顶顶 更健康
离线wirelessfans
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-24
[quote=小小ham]测试信号用agwpe软件生成,俺手头没有数字存储示波器,用阿莫那个mp4示波器简单看了下波形。最近期末考试中,准备下学期到实验室继续弄。[/quote]
那东西也不便宜吧?加点钱就能买个示波器了吧,性价比一般。如果用来学习还行。
学习要紧,先完成学业吧。
离线BG2BHC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-24
学习要紧,先完成学业吧。
嗯嗯,得先复习了。
我有一个100m的模拟示波器,不带存储功能闪一下就没了~
那个小东西采样率才1m,不贵的。
