  • 4382阅读
  • 17回复
夹缝中生存应该用什么天线?? [复制链接]
离线BG1STO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-23
如图,东西2座24层楼,我住西楼夹角里7层,楼顶架设天线很不现实。请问如果想玩短波应该用什么样的天线起步比较容易些?鱼竿吗?还是有什么其他更适合的?
谢谢各位朋友指导!!
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
作为一个可能的选择,可以架偶极天线:巴仑用杆子伸出去离墙一段距离,一根振子垂直,一根振子斜拉(类似下图),比较容易实现。要多波段操作的话,可用天调。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=469880&stc=1
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
下垂和侧拉的两根都要干扰到邻居
也许10米鱼竿更容易办到,有了鱼竿天线再想办法解决效率的问题,想办法改善地网
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
我做过5米长鱼杆的14m单段鱼杆天线,两根相同长度的地网,效果还是不错的,ssb最远通到过南极,距离超过1万公里。
离线赵宇宁
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-23
[quote=迷思]我做过5米长鱼杆的14m单段鱼杆天线,两根相同长度的地网,效果还是不错的,ssb最远通到过南极,距离超过1万公里。[/quote]
天线是一方面
你的高度和天线周围的环境是否开阔也很重要。
我4楼和十几楼的效果就差很多
离线bh1huk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-23
东面楼如果能上,拉长线应该好些
离线BG1STO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
谢谢几位朋友的热心帮助!!
我们这里物业管理很严,对外观要求严格,防盗网都不能装,室外固定天线基本是不可行的。
看来还是只能鱼竿了,用的时候放出去,用完收回来。
不知在哪个波长鱼竿天线比较好用,再次求教下。
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-24
谢谢几位朋友的热心帮助!!
20米合适,缩短不多,效率影响不大。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-153995.html
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-24
[quote=赵宇宁]天线是一方面
我4楼和十几楼的效果就差很多[/quote]
没错,高度比较重要,我是在9楼,不过我的天线是在楼的北面,通到南极应该说是不太容易的,难道是传说中的long path?
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-24
谢谢几位朋友的热心帮助!!
搞个8米的鱼杆,去掉前面几节,剩5米左右,做个14m单段的水平gp是比较容易的,14m是dx黄金频段,能相对容易的通到更远的电台。
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-24
用鱼竿的话还是上14.27mhz的比较好!
不过强烈建议上偶极天线,巴伦伸出去,一边振子自然垂直下去,另一根振子斜拉到隔壁房间窗子外。偶极振子天线效率高很多。
离线BG1STO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-24
再次感谢朋友们的指导!!
今天看了半天bg1tcc的自制天线,后面的评价真的很让人振奋啊。
准备抽空先照这个搞一个!!
73!祝朋友们周末愉快!!
离线BD4MCG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-25
这两栋楼长的够创意的。
离线bh1cuo
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-25
离线BG1STO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-26
楼房的这么快就解决完了 我这平房的可咋办啊
忘了在哪看到的了,我粘下来备忘的,一个朋友在一楼半用的鱼竿天线。转帖如下:
bg4ctl 试做一根:顶端直径3mm黄铜丝长1.25m,线圈用普通多股铜线螺旋绕制。上部pvc管口径15cm长80cm,缠绕胶布后套入20cm口径长120cm的下部管用螺丝固定。地网为斜向下垂的普通多股铜线不足5m没入树丛。天线底端离地仅3m左右。线杆自1楼半北窗口斜向70度指北。用mfj-259b表测试并调整螺旋线圈及地网长度。实测14.060-14.120swr为1:1.3、14.130-14.190为1:1.2、14.200-14.350为1:1.1。傍晚在14.245和台湾彰化的bx5aa试通,使用ft-450at+25w,对方给57。体会:1. 此类天线材料易找、制作简单、架设方便、发射效率尚可但噪声稍大,野外使用效果会更好。2. 螺旋线圈需绕紧,各圈滑动造成的位置变化对各段swr影响极大。作为固定地点架设,在调试结束后,整个螺旋线圈可用尼龙扎带分段固定或加胶布缠绕,使其性能稳定。
供您参考。
离线BG1STO
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-26
另外,关于上面链接这个帖子里提到的bg1tcc制作的鱼竿天线,还有如下问题请教各位朋友:
如果把这个鱼竿天线稍改一下,使用粗铜丝代替前端的铝管,使用多股铜芯导线代替绕在pvc管上的粗铜丝,是否可行?会有什么影响吗?比如说驻波、增益等。
谢谢!!
离线bh1cuo
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-28
离线BH1JQZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-28
楼主的房子是林业局的房子?:)
