  • 2811阅读
  • 2回复
用信号源测试接收机灵敏度,这台接收机的灵敏度是多少? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-21
信号源输出-123dbm,连接到接收机。
转动信号源频率,ssb接收机听到细弱的啸叫,音调随我改变频率而改变。声音如蚊子叫,很小但很清晰。
问,这个接收机的灵敏度可以认为是-123dbm吗?
离线BG8MN +
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
灵敏度好象不能这么理解哦
离线Iraqi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
灵敏度的定义与量测
  接收机通常所标示的灵敏度如:输入阻抗 50Ω,频率范围 30~60MHz 时,对于 30dB 的 S/N 比,其灵敏度约为30μV。 这种表示法可以用实际的量测方法来了解所代表的意义,如图一所示:
图一 灵敏度测试方法
  在接收机的声频输出,接上一个真正的 rms(有效值) 电表或数字存储示波器,在输入端接一个信号产生器 (必须注意阻抗匹配 )。首先将讯号产生器和接收机设定在特定的测量频率,并调整讯号产生器,使其输出为零,此时在 rms 电表上的读值为接收机本身产生的内部杂讯功率。再慢慢地增加讯号产生器的输出,直到 rms 电表的读值比原来增加 30dB,也就是 S/N 比为 30dB 时,此时读取讯号产生器输出的电压值,如果是 30μV 的话,则此接收机的灵敏度就是30μV。
  对於不同的测量频率,接收机会有不同的杂讯系数,所以,要比较接收机的灵敏度,就必须规定测量的频率和 S/N 比的大小才有意义。此外,各种不同的调制模式要清楚地记录讯号所需的 S/N 比也不同,如 CW 模式须 3dB 即可,SSB 模式须 10dB, AM 模式须 17dB。
  因此,我们知道在相同的情况下,CW 模式可以记录到微弱的讯号,SSB 模式则次之。
