  • 3487阅读
  • 7回复
哪种天线效果好? [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-20
准备做一副配qrp电台,在野外使用的短波天线。
为了取得好的效果,特询问以下天线哪种效果好?
1、双极天线
2、倒v天线
3、斜挂天线
4、鞭状天线
5、温顿天线
请排个序。谢谢!
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-20
现在用倒v、gp、温顿,因为不在同一处,没法比较,其他没用过,坐沙发学习.....
离线BD7PTS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-20
1、双极天线
2、倒v天线
3、斜挂天线
4、鞭状天线
5、温顿天线
请排个序。谢谢!
我在家用的是m-527三波段缩短型倒v,cw3.5w功率通过北美,平时经常用qrp与福建的bg5rop通联,信号都基本599,蛙鸣的0.3wqrpp也是用这条天线通与bd5wp、bg5rop、bg7kbh通过,其中与bg5rop通过好几次
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-21
7区环境好   看到很多关于你们那边的帖子   传播好
不知道是不是我们这里的经纬度的关系   我感觉我们这里的传播 就是渣
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
自我感觉双极天线效果最好!但是需要架两根杆子。
所以,野外架台,从效果和方便来说,倒v天线应该是首选了!
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-26
1、双极天线
2、倒v天线
3、斜挂天线
4、鞭状天线
5、温顿天线
请排个序。谢谢!
双极天线也就是所谓的双极水平偶极子天线是最基本的天线,其具有水平八字型的辐射方向性,在你列举的几款天线中应该是性能最好的。但在架设时需要两个支撑,而且需要超过半波长的高度,天线的性能才表现良好,这对野外架设提出了比较高的要求。
倒v天线只用一个支撑杆,因此在架设上比双极天线要方便,而且天线的特性阻抗较接近50欧姆,比较容易与50欧的电缆传输系统相匹配,很容易获得完美的驻波比特性,因此,比较适合在野外架设使用。但是由于天线的两条振子下垂比较接近地面,使天线的辐射角度比双极天线要高(同样的架设高度),因此,该天线并不适合进行dx通讯,只可用于几百上千公里范围内的通讯。
斜挂天线架设可因地制宜,而且天线具有一定的方向性,在野外可充分利用建筑物、栏杆、灯柱、树木等高耸物高挂向一边斜拉构成,比较容易实现。但由于天线振子接近地面的影响,天线的阻抗特性和增益等都没有前两种天线好,一般只适合在野外临时架设。
鞭状天线的特点是在水平面上无方向性,兼且辐射角度低,较适合用于进行dx通讯,调整比较容易。但是,在短波波段天线通常比较高大(需要1/4波长的高度),架设起来就比较困难(特别是低波段的天线)。而且天线的增益比较低,还有天线本身的接收噪声比较大也是被人所诟病的。
温顿天线属于宽带型的天线,其特点就是可以工作于宽频带,但其他的性能都不及上面所述的天线,另外,该天线架设要求尽量地离开地面,否则很难获得良好的宽频带匹配特性,这在野外架设中通常较难满足此要求。
离线bg6mt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
谢谢你作出了那么详细的介绍!
只要不打算通外台。
一般的野外通联,应急通信等活动。
综合考虑,个人认为倒v天线还是不错的!
离线BH1AUJ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-29
偷偷学习了
