  • 8121阅读
  • 16回复
廉价且制作快捷的螺旋天线 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-17
昨天又改造了一块308锂电池长度比原来缩短了将近2cm装在机器上显得小巧玲珑,但天线越发显得高大挺拔了十分难看。于是有了自制短小的螺旋天线的想法,找来材料如下:bnc插头一个,洗发精瓶子内的吸管一根取7cm长一段内径正好可套在插头上,1mm漆包线一段约50cm。
  制作开始,查资料找到计算公式算了将近一个小时竟然匝数为负数!?也不知到是公式有误还是我的计算器有毛病。不去管公试了,实践是检验真理唯一标准。
  先将吸管侧壁离端部1.5cm的地方打一个小圆孔,用1mm的焊锡丝穿过圆孔从吸管离圆孔最近的一端引出,把焊锡丝焊接到bnc插头的芯上,为防止与插座外壳短路又套上一小段电线外皮。将吸管套在插座上,由于不能确定要多少匝所以我把约半米的焊锡丝都绕在了吸管上(因为焊锡丝可塑性很好,绕好后不会散开调整方便,而且剪下来的断头还可使用)。
  开始调试,因为我的驻波表需要5w以上方能校准满刻度,所以无法使用。又没有信号发生器,只能把tk208调到146.5mhz上用308接收3倍频439.500(我的一贯作法),将天线半成品装在机器上拉距调整不断修剪匝数拉伸线圈长度(这时体现出用焊锡丝的好处了嘿嘿),最后确定线圈长度6cm匝数7.5收到信号最强(剪了一地的焊锡丝头!)我估计接收信号好发射也应差不多。
  将天线半成品拆下,去掉焊锡丝用1mm漆包线在吸管上绕7.5圈拉长到6cm将两端固定好,将天线装到机器上调整线圈长度至效果最佳用101胶水将吸管粘在插头上一试效果不错没感觉到比原天线差太多,等找到热缩管套上就漂亮了。据说天线用反绕法效果更好但没找到资料。
我打字用了将近一个小时,实际制作也就是20分钟就完成了。我认为以上方法用在其他频段也可行。我从这次作天线过程中明显的感觉到了天线选取的长度越接近1/4波长增益越大,螺旋天线的效率还是比较低的,优点就是携带方便。d :d :d :d
离线BA7BK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-17
开了眼界了,第一次听说用焊锡丝作天线的。不错啊。
离线列兵
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-17
Re: 廉价且制作快捷的螺旋天线
最初由 bg2rah 发布
开始调试,因为我的驻波表需要5w以上方能校准满刻度,所以无法使用。又没有信号发生器,只能把tk208调到146.5mhz上用308接收3倍频439.500(我的一贯作法):d :d :d
用检测三次谐波方法间接检测场强,很新颖!好!:d
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-18
Re: !!!
最初由 bd7bk 发布
只是测定圈数时用焊锡丝因为比较方便,圈数定下来再换上漆包线细调。:d :d :d :d
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-18
Re: Re: 廉价且制作快捷的螺旋天线
最初由 列兵 发布
drom过年好!在这里给您拜个晚年,癞蛤蟆自然是一肚子坏水了呵呵。没办法,没有信号发生器,如果用对讲机信号太强了,两米机器三次谐波信号微弱距离几米远就收不到了(辐射超标的劣质机器除外)所以我经常用这办法调整.7米机器,在调整机器没有相关设备的情况下是一种行之有效的方法。:d :d :d :d
离线BG4IMP
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-20
GOOD
好办法。
可是我的10米机器不知能不能用类似的方法调天线?我也没有功率计。如果3次谐波就在90兆了,正好在广播频段。用调频收音机?
离线吴超
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-21
我是黑龙江省哈尔滨依兰的!!!我找黑龙江省的爱好者!可以和我联络吗??
我是黑龙江省依兰县达连河镇的!!!
我找哈尔滨地区及周边的无线电爱好者!
请黑龙江省的电子爱好者和我联络:13136698896 04517219233
宅电请在晚上6:00-8;30之间打!
其他时间我不在家!!!
等待你的到来!!:confused:
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-21
Re: GOOD
最初由 bg4imp 发布
好办法。
数调收音机也是很好的信号源.我以前统调139用的就是pl757本振泄漏的信号.业余条件下缺少设备就得想办法因陋就简.:d :d :d :d
离线bd5ii
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-21
Re: 廉价且制作快捷的螺旋天线
实践出真知!
:d :d :d
离线BG4IMP
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-22
Re: Re: GOOD
最初由 bg2rah 发布
如果用收音机在90m接收,估计也可以调天线吧?我用10米机讲话,把收音机调到相应频率,也可以感应到信号的。
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-22
可能是我没讲明白.
不知道天线性能就发射很危险.我是用先调整接收的方法试验天线性能,有一定局限性.
因为v段机器的三次谐波在u段且信号很微弱,所以可以在很短的距离内通过观察308的s表判断自制*308天线*增益的高低,受环境影响也小.如果用400mhz的机器发射因为信号很强可能在千米之内也不会有结果,即使带上假负载距离也会在数十米,那岂不要跑到室外去带上一堆工具吸引眼球?
上述方法也可用于调整u段机器的灵敏度.当初我就是想把高段dr430改到低段,却找不到信号发生器和u段机器,所以才憋出来这个办法呵呵.但不可用于校正频率(误差会很大).
以上方法只是在没有必要仪器的情况下不得已而为之.
左边为208右边是改造后的308,还有天线特写外观还过得去吧.
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-22
特写
离线SKSJJH
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-22
Re: 可能是我没讲明白.
最初由 bg2rah 发布
后面的图片是什么接收机?转让吗?
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-22
FT-80C电台很便宜的。
不好意思暂时还没那个想法。有很多人转让的不难买。:d :d :d :d
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-24
长学问!
有一个问题请教,如果是想做一根2m段的天线,也没有信号发生器,怎么办?
谢谢,73。
离线BG4IMP
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-26
和你一样,我也没有信号发生器
最初由 牛肉火腿肠 发布
长学问!
谢谢,73。
bg2rah的办法很好,我刚刚采用这个办法调整了我的倒v,10米,用调频收音机,灵敏度一般就行。在90兆附近收到信号
离线BG4IMP
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-26
和你一样,我也没有信号发生器
最初由 牛肉火腿肠 发布
长学问!
谢谢,73。
