  • 20310阅读
  • 72回复
把KN-Q10的功放电路改了一下。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-19
2009年底,ba8cw就跟我说把q9的功放管改成2sc1971之类的专用管,看看会怎么样。一直很忙,所以拖到现在。
今天把剩余的kn-q10全部装好了,所以晚上坐下来开始做这个实验。实验还没进行到底,结果就好的出乎预料了。
随手拿了一台装调好的q10,经过测试,这台q10的各项指标基本都在平均之间。也就是说这台q10的输出功率十分普通。
没改之前:
ssb模式发射静态:1.02a
cw模式满功率发射:
80米波段:12瓦 3.09a
40米波段:16瓦 3.15a
20米波段:16瓦 3.5a
15米波段:7瓦 2.45a
第一步的改动是把推动管d882改成2sc1971。
由于1971和d882的管脚顺序不同,所以采用搭接飞线的方式。直接替换的,没有对偏置做任何改动。这很容易理解,因为这部分电路当初就是在福建协会的ax94发射机基础上改进的kp-15pa,本来就是按照2sc1971设计的。
改好后做了发射测试,结果竟让我拿不定主意是不是要继续下去了。
ssb模式发射静态:0.90a
cw模式满功率发射:
80米波段:18瓦 3.25a
40米波段:18瓦 3.10a
20米波段:18瓦 3.24a
15米波段:16瓦 3.35a
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-19
坐沙发,学习
离线BG4VKB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-19
等待最后的决定
离线BA8CW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-19
太出乎意料啦!原来如此啊!只能证明一件事:你这个1971是正品!哈哈哈
偶觉得还有必要继续试验,末级功率管改成晶体管试试,换换yy的美式磁环试试。看看kn-q10全部换上晶体管后13.8v、12v电压下的功率大小与杂散指标。期待你继续试 ... ...
离线bg4uan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
用两只d882推动irf530,你会发现和c1971一样的好,而且电流还要小一点,
离线bg6jsx
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
倒。。。赶紧实验 好了准备改造!
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-19
下个机应该换这管了。。
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-19
推动级是推挽方式?这个好!指标好,成本低。有参考电路吗?
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-19
老大,我的kn-q10还没玩熟,你倒开始了改装计划?跟不上呀。什么时候加10米和6米?
离线BG2UTJ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-19
q9也是这样修改吗?直接更换就行了吗?其他部分是否需要做调整
离线机器懒猫
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-19
飘过,留个爪爪印。q9的7兆被我搞的没功率了,14兆的也小了点
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-19
需要说明一下,我所做的这个实验的目的并非是提供一个按部就班的改装方案。
我想得到的结果,是想看看q10这样的技术平台,如果采用真正的发射管做功率放大,到底能达到一个什么样的技术高度。
离线bg6vom
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-19
我的q10还没调好就开始改进了,快节奏啊。。。
离线BG6REZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-19
我把我的q9也改一下
离线峰回路转
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-19
哦。不错不错。。
回头我也要换个1971试试
离线峰回路转
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-19
原来的电路决定高低段功率不同的决定因素是什么呢?推动级功率?
用1971各波段的输出功率一致了。。。。
离线bg8fz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-19
假货1971太多了
离线BG8DMY
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-19
假货1971太多了
你要用滴话找我要。我有正宗的 :d
离线bg8jb
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-19
你要用滴话找我要。我有正宗的 :d
我也可以找你不?
离线峰回路转
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-19
我的。
15m 1.68a 1.5w
20m 2.59a 6.2w
40m 3.56a 15.6w
80m 4.09a 21w
我的差距咋就那么大呢。。哎。。
难道d882也有假货。。。。刚测了882的输入相差不大啊。。
