http://item.taobao.com/item.htm?id=8799282610
超强永磁王/强力滤清磁铁/吸附机油中的铁屑/有效保护发动机
标价为一颗的价格
(建议:10片或16片,偶数对放效果更佳)
网上出售的都是圆形的磁铁20mm*5mm左右
现在本店推出条形磁铁 50mmx7.5mmx2.5mm 磁力更强
机虑装上磁铁后的好处:
1.保护汽车心脏,延长发动机寿命。
2.延长更换润滑机油间隔时间,节约资金。
3.发动机润滑系统完善,各运动面摩擦小,机械效率高,更省油。
4.直接获得磁化机油功能,磁化机油功能主要是发动机冷启动时具有附在各摩擦面上的功能,启动润
滑好,摩擦小,安装永磁王磁铁直接磁化机油,节约购买磁化机油资金。
温馨提示:此款永磁铁它的磁性超强,在拿取和安装时小心夹到手。
使用效果图:原先浑浊 发黑的机油:
加了强磁铁片刻后的效果:
可以明显看到机油变得清澈了,铁屑颗粒已经被牢牢的吸附,不会再流回到发动机里,保护缸壁不被划伤
此磁铁在汽车改装和装饰diy中有许多用途,可以达到意想不到的效果,如:
1,某tx的撑杆卡子掉了,用这个就可以代替,而且永不损坏.
2,某件小东东想挂到车上找不到钩子,用本超强磁铁随意就可以贴到车内顶篷上
3,置物盒内的一元硬币喜欢到处跑,一小块就可以让它们集合...,,,
欢迎开发新玩法,并在评价中说明,谢谢大家.不过不欢迎把强力磁铁用在水表,电表,气表等计量工具上.
磁铁的奇妙使用原理以及实际的应用:
25000时去保养,师傅看了看机油,说再跑三千公里来换,一点都不脏嘛!我不信,拿起机油滴在纸上透光一看,呵呵,师傅说得对!确实透亮,呈深黄色;手捻了埝,滑不溜湫;闻了闻,气味正常;用舌偿了偿,不酸而微涩。真是再跑三千公里也无需换啊!原因分析:
平时常吹空滤、机油滤清器从二保后就加粘了一块永磁王的措施见效了!
粒度大、硬度大的金属微粒是损坏发动机的重要祸害之一,是划伤气缸壁、引起机油中金属氧化物增加,从而导致机油氧化和酸性、腐蚀性增加的元凶。灰土砂砾是另一种重要祸害,对灰土砂砾可用勤换勤吹空滤,以及换机油滤清器和空滤务必换质量好的这个办法来解决。
对于粒度大、硬度大的金属微粒,则可用强磁铁一块吸咐在机油滤清器上,一来吸咐金属残屑,二来磁化机油;有无好处,试过即知。永磁王磁性之强;每次换机油滤清器时,拆都拆不下来。下面分析其原理∶
1.机滤本身就是聚集机油污秽、清洁过滤之用,油底壳放油螺丝也有磁铁,(许多新手容易弄丢这个磁性芯)但磁性弱,尽管如此,我三千公里磨合期保养放废机油时,也看到上面积聚大量金属微粒。当时就产生用强力磁铁放置在机滤上吸附金属微粒的想法;在换机滤时把这些东西与旧机滤一同抛弃即可。经思考,认为是可行而且安全的。放油螺丝也有磁铁,且在机头内部,强力磁铁放置在机滤壳外,吸咐的细微铁屑也沉积于机滤中,正是它本来应去之处。换机油隔时,即与旧机滤一同抛弃。强力磁铁应选体积小磁场大的;永磁王磁性之强正可满足。
2.相信有的车友用过嘉实多磁护机油吧,450元一罐。它的特点在于对发动机未动作前保护。车辆启动至热车阶段,由于机油还未完全覆盖部件的表面,磨损特别大,而磁护机油的uma磁性分子在汽车启动前,能像磁石般吸附在发动机的表面,就大大减少发动机启动时的磨损。uma∶即未动作前保护,说明白了,就是机油添加剂组分中有大量被磁化的组分,产生大量带磁性的分子团;从而使之(对铸铁汽缸、铁质活塞环)有粘附性,并吸附其它机油组分一同参与对发动机的保护!而且机油的粘度与流动性都可改善(同极相斥、异极相吸的道理。)
一般机油添加剂中许多部分均可磁化,只不过其它机油厂商未炒作这个概念。我现在用强磁场磁化之,即可获得相同效果,你说是有利还是有害?实际上是百利无一害呀!想想看,几十元的东西可当高级机油用。
安装时可吸附在机滤侧面圆柱体上,永磁铁强大的磁性会穿透机滤外壳,把机器机油里面因发动机磨损而掉下来的铁屑吸住,不让它继续在机器内循环,从而保护机器,延长使用寿命!
永磁王热稳定性极好,可以在高温机油中长期浸泡而不会退磁!(摩托车的需要安置在机油滤清器内)
安装时只要吸在机滤外壳上就好了,铁屑就会吸附在机滤外壳的内壁上,从而避免了铁屑在发动机里循环~换机滤时就一起换掉了,保持了发动机内部的清洁~
