  • 2761阅读
  • 9回复
怎么把MP3的输出 做电压放大 [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-17
我要给fm调频发射加载调制   但是mp3的输出电压太低   我要电压 不要电流
这样 可有人明白的?
我现在只想到用射级放大   怕电压等级不够   学原来功放前级
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
就是用三极管做一个共射电路就是了,要不用运放
离线Nemo_01
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18
三极管共射电路,供电电压高点。
离线yyh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-18
运算放大器
离线bg0dz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-18
给fm加前置放大
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-18
卖个lm386放大,推老收音机那种音频变压器,圈数自己定,要多高的电压都可以,
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-23
看来还是用射极放大   不用运放 因为运放要用双电源
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-24
用运放最简单,not双电源,单的就行
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-24
看fm广播发射机的接口电平和阻抗,另外还有传输方式是平衡还是平衡了。
非平转平衡除了变压器外还有一些专用的驱动器如ssm2142,drv134等,有6db增益。
中间放大级用运放比较简单指标也好保证。
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-24
如果只是电压变高的话,那就加变压器了,但总功率不变(应该有点损耗,是变小了),所以电流是变小了的,但电压变大了
