  • 10828阅读
  • 40回复
刚弄好的2维重型旋转器,卫星跟踪利器,建立卫星跟踪站喽 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-16
刚弄好的2维重型旋转器,卫星跟踪利器,准备建立卫星跟踪站,发上来和大家分享,欢迎交流!
测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_xmjmwmta0oda0.html
跟踪希望一号的视频
http://v.youku.com/v_show/id_xmjmwndm5njg4.html
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 刚弄好的2维重型旋转器,卫星跟踪利器,建立卫星跟踪站喽
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-16
部件部件部件
小图 | 大图 图片
离线bg5dml
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-16
oh,,my god...
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-16
马工出品 必属精品
离线BG1TPD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-16
马工,总觉得有点笨重了,感觉这样配置,可以架使用八个9eles 到15eles的八木组成两个阵列都没问题。
问题是,我倒是觉得更多人也就是使用 两根天线或者干脆是一根uv十字交叉天线来做卫星通讯。。
离线BH4TDV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-16
呵呵,是的,这个是重型的,适合长期室外架设,相当于替代g-5500,准备架多单元的天线,做卫星跟踪站或eme的。小型天线可以考虑用云台(电子罗盘+电子仰角传感器)来玩卫星的。
离线BH1LHS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-16
太重型了...!不过绝对是好东西啊!转4u4v的eme天线阵都是小菜!支持马工一下!请问马工,转向机带落锁功能吗?防止风大吹转向了。
离线bg3qjf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-16
和我昨天想的一样 wpo60的减速机应该升级成这个水平减速机的形式了。
离线lizhijian
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-16
我倒,这样搭积木的方法,又笨重又复杂,能不能够开个模,将减速机外壳改改就好多了。
离线BH4TDV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-16
呵呵,老大,数量少,模块开不起啊,自娱自乐的东西,只计划做几套,身边的朋友用用,这样弄,主要考虑配件都是通用件,采购、安装、维修都比较方便,工业上的东西,也相当耐用,价格也比较经济,七七八八,花了2千多就搞定了
离线BH4TDV
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-16
涡轮自锁+动力箱减速电机齿轮自锁,工业设备,大风吹吹无影响。
离线BG5少尉
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-16
这样太重了,没有铁塔是不要考虑的,是不是为了考虑这重量 ,仰角的换40的就够了 或者铝外壳的那种减速机。马工您有资源整合下出个小巧的 变形金刚好
离线BH4TDV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-16
[quote=bg5少尉]这样太重了,没有铁塔是不要考虑的,是不是为了考虑这重量 ,仰角的换40的就够了 或者铝外壳的那种减速机。马工您有资源整合下出个小巧的 变形金刚好[/quote]
原想也用铸铝壳体的减速机的,价格稍贵点,但轻便,只是壳体比较脆,在厂家仓库看了一堆运输压坏的铸铝壳体,决定放弃了。整体重量不算太重,适当的分量也有助于保持稳定,实际称了下,整体24kg。
离线ba4ta
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-16
两边能装上各3米长的boom吗?
离线bg5cic
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-16
关注成品价格
离线BG1TPD
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-16
马工这两个转向机(水平和倾角)的减速装置都是蜗杆的,学机械的都知道,这种传动机构是单向的,本身就有自锁功能
且,马工怕太大的风对蜗杆冲击力较强,所以他用了工业用的塑胶联轴器,天线支撑杆和减速机之间是柔性连接,稍微的对中不好或是突然增加的冲击力都不会对减速机和转向机造成大的伤害。
马工用的这些除了那个高效率的电机不清楚外,其他都是很成熟的工业标准产品。即便有了问题,例如减速机和联轴器,去当地卖工业配件的市场都很容易的购买。
离线BG1TPD
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-16
铸铝不是啥好玩意,,很脆很脆的。单位一些设备是铸铝的,有时工人不小心就弄碎了。后来我要求供应商都换成铸铁的了。
另外,其实有时候瞬间大风对大型天线的冲击力很大的,马工的那个柔性联轴器挺巧妙的,能分担大部分冲击力。如果是刚性连接,用铸铝的外壳,很可能蜗杆没问题,壳子受不了的。
离线BG5少尉
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-17
我指的铝是使用7050铝之类的 不是铸造铝,在说开这铸造模具不是商业生产,价格也吃不消
机壳用铝块车加雕 就可以完成机壳目标是在机械性能不变的情况下 减小重量和体积。
离线lizhijian
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-17
一袋50斤大米的重量,加上天线阵列的重量这可不小啊,用小的铝塔都要考虑下,最好是直接上铁塔估计牢靠些.
离线BG9GAS
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-17
好贵的电位器啊。
