  • 3611阅读
  • 10回复
15935的四波段进展情况 [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-17
15935的四波段进展情况
今天收到邮件,把电阻全部焊完,进展顺利,只差一个47k和76欧姆电阻,问题不大。
只是在图纸上找不到r2,r3,c2,d2这几个元件,请问这几个不用装?
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-17
Re: 15935的四波段进展情况
最初由 李金明 发布
15935的四波段进展情况
找不到的就不装。d2用跳线短接。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-17
Re: 15935的四波段进展情况
建议分模块安装,分模块调试。这样能保证最后的成功率,也能将错误及时找出来。
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
可供参考。
最初由 李金明 发布
15935的四波段进展情况
离线传播
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-18
6cr说的好还是稳当点!
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-21
Re: 15935的四波段进展情况
进展如何?应先装主板,再装vxo。这样就可以试机,能收,能发(混频的mc1496有一定幅度的输出,用线引出靠近收信机天线应能收到)之后再装其他的板子,这样快。
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-21
漆包线太短正在找线,大部分以焊接了
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-22
90%的元件都已焊完,留有一些疑问:
bpf中:c60、c61、c62分别是:200p、4.7p、200p,现手头是:220p,2p,220p,可用否?
音频放大器:r19、r18、c25与8vr的连接中,印刷板与原理图不一致,以那一个为准?
1ss87可以代1ss86?我这里是1ss87
我的双孔瓷环一样大,都是15mm长,能用吗?
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-23
最初由 李金明 发布
90%的元件都已焊完,留有一些疑问:
1、大的220p用于低通。bpf用的为201,你在套件里找找。注意:101=100p,201=200p,331=330p,102=1000p,等等。
2、r19、r18、c25连的是8vt,不是8vr,可能你看错了。以pcb为准。
3、1ss87可以代1ss86,性能至少一样,可能1ss87还优于1ss86。
4、这个问题没看懂。2个小双孔叠在一起算一个,否则太薄。 至于大双孔,如果是用6个磁环粘好的就直接用,如果是两个套筒,用胶布捆在一起算一个大双孔(一开始没有买到套筒,是用磁环一个一个粘的,很费事)。
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-23
最初由 李金明 发布
90%的元件都已焊完,留有一些疑问:
r19、r18、c25连的是8vt,不是8vr,可能你看错了。抱歉,中午我看了一下,你的是新图,以pcb为准,7脚接c25。r19为滤波电阻。
离线BG9FU
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-24
最初由 bd6ra 发布
我还有两个特大的单孔瓷环,是不是两个小双空瓷环当一个使,两个大的单孔瓷环当一个使?
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-25
最初由 李金明 发布
对。
