  • 3503阅读
  • 1回复
请教ICOM AH-2自动天调的原理 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-17
请教icom ah-2自动天调的原理
最近对自己的icom ah-2自动天调进行了一些简单的测试,有个问题不得其解,请指点.
icom ah-2是比较早期的自动天调,配用车载或长线天线,可在30mhz范围内可靠调谐.由ah-2a天调和ah-2控制盒两部分组成.
配用icom751a时,连接好后,按一下ah-2上的tune按钮,751a会自动转换到发射状态,ah-2a同时开始调谐,可听到继电器的跳动声音,如果ah-2上的"tune"指示灯发绿光,同时751a自动停止发射,表示调谐成功,可以安全发射.如果调谐不成功(因天线太短等原因),一段时间后(好象是30秒或1分钟,没有秒表),751a也会停止发射,但指示灯发红光.
如果配用icom706,只需将ah-2a天调和706直接连接,ah-2控制盒不用.发射时,只需按下706的ptt,机器会自动转换到cw状态发射,ah-2a同时开始调谐,可听到继电器的跳动声音,如果706上的"tune"指示灯发光,表示调谐成功,可以安全发射.
由此感觉ah-2自动天调的智能程度很高,就想弄清楚其原理,实际测量,ah-2a天调只有四根控制线引出,分别是电源正13.8v,地,start,key.
key内部电路是接一个三极管的集电极,平时为开路状态(高电平5v).start平时为高电平(2.8v),当得到收发信机或ah-2控制盒送来的一个瞬间低电平时,天调就进入调谐状态,同时key对地导通(0v)一直到调谐成功或调谐失败而结束.
我的问题是:控制盒或706怎么知道ah-2a已经调谐成功了?因为天调并没有反馈回一个"调谐成功的信号".
我的分析是:控制盒或706内部有一个时间比较电路,从天调开始调谐的瞬间开始,监测key端的电压,如果在给定的时间内(30秒或1分钟),key的电压变为高电平,则认为调谐成功;如果在给定的时间(30秒或1分钟)以后,key的电压才变为高电平,则认为调谐失败.
请各位帮助分析分析,我想仿制.
同时求ah-2控制盒的线路图(ah-2a天调的线路图我有,需要的请来信).bg7ft@163.com
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-18
不会没人知道吧?
up
