  • 5043阅读
  • 23回复
刚D了个过压保护装置大家给点建议 [复制链接]
离线bg2rws
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-14
成本共花费22.5元,电路是参照论坛上一位朋友给出的,7812上有点温度,不过不烫手。通过15k-20k的可调电阻设置电压保护值,我现在设置是当电压超过14.5v时继电器跳开停止供电。目前测试很成功,也非常稳定,大家请给些关于这电路的宝贵建议。
离线张扬
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-14
电路图发上来学习学习。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-14
你这个电路不用那么复杂,用ka431就可以完成,但是你有没有测试过在临界点的时候发生反复跳动?这是致命的
离线BH7OJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-14
用lm393 搭一个 迟滞电压比较器
或者窗口比较器,就可以解决 抖动 问题
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-14
兄弟你的地址怎么是 东莞大厦地下?
离线bg2rws
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-14
[quote=徐徐2009]你这个电路不用那么复杂,用ka431就可以完成,但是你有没有测试过在临界点的时候发生反复跳动?这是致命的[/quote]
临界点没有反复调到现象,嘿嘿!!
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-14
不可能不跳,比如你电压设定14。5v, 那么空载14。5不跳,14。55跳掉, 你带载电压多少回拉掉一点,比如你带3a, 设定到14。5点, 当负载空载或者负载减轻到1a, 电压会超过14。5,比如14。53,那肯定跳了,负载加重又不跳了, 我测试过这种方法, 在临界点会随着负载的电流反复跳动的, 必须用磁滞回线电路
离线BH7OJ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-14
调细点,你这个电路最大的问题是在翻转点那里有振荡,不要心存侥幸,有一点振荡你的负载就很危险。这个电压比较器的最大缺点就是在翻转的那个点附近会有抖动,而迟滞比较器引入了回差电压才解决了这个问题。
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-14
电池欠压保护电路,欠压切断点10.5v,电池电压低到10.5v就切断输出,用的是迟滞比较器,带自锁(就是把电路的供电也串进去),复位开关。
电路图不知道哪里去了,反正就是用393驱动一个8050然后驱动mosfet。
离线bg2rws
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-14
[quote=徐徐2009]不可能不跳,比如你电压设定14。5v, 那么空载14。5不跳,14。55跳掉, 你带载电压多少回拉掉一点,比如你带3a, 设定到14。5点, 当负载空载或者负载减轻到1a, 电压会超过14。5,比如14。53,那肯定跳了,负载加重又不跳了, 我测试过这种方法, 在临界点会随着负载的电流反复跳动的, 必须用磁滞回线电路[/quote]
理解了,带载时还没有测试,最好能这个试了,带上20a的电热丝,然后在把调整管的c极e极短路,然后看继电器是否断掉和是否有跳动现象,但是这样做不知道会不会把调整管弄坏
离线bg2rws
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-14
看来用我现在这个电路不是很安全,等您找到图纸上来个,学习一下。
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-14
你可以在网上找 迟滞电压比较器
我看看能不能上传上来一个教程。
离线BH4KAG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-14
用lm393 搭一个 迟滞电压比较器
或者窗口比较器,就可以解决 抖动 问题
用电压比较器lm393是个很好的选择,比运放好的多
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-15
这儿不要求速度,运放作比较器其实也没什么问题。
离线BD1SA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-15
解决跳动的问题及其简单!把三极管换成可控硅!只要导通了,不彻底放电,永远处在导通的状态,电压比较器换成一个稳压管,就行了!我就是这么做的!电压一出故障,输出直接切断,不彻底断电,永远没有输出,非常好用!
73!bd1sa
离线bg2rws
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-16
顶上去继续讨论
离线bg2rws
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-16
如果有lm393的电路图就好了。
离线ba7ib
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-17
7812的精度不够高,而且还带继电器的线圈,吸合时容易造成标准电压的下降引起误动作
建议增加一个431输出标准电压给运放作检测标准....
离线michaelxu
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-17
学习一下,关照更好的电路
离线bg6tuf
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-23
楼主所发的电路图是本人在做一款电源时的手稿,当时用运放是受自动冷却风扇控制电路的启发,因风扇控制电路只需要lm358的一半,所以我就顺势把另一半用上了,实际调试时在带载且在临界保护电压的情况下,继电器确实有跳动,后来作了一点修改,基本上可以用了。
楼上的几位说得很在理,所以我在后来做的电源中已不再用此电路,而是改为稳压二极管+可控硅,实际电路更简单可靠,基本可满足我的需要。
由于我水平有限,此图存在或多或少的缺点,希望在大家的diy中没有造成冒烟,砰砰...或者烟花。
下面的图是我后来做的13.8v 30a电源的,其中的过压保护电路自认还不错(过流还没加上),发上来和大家一起捣鼓。
