  • 6277阅读
  • 42回复
关于DX的菜鸟问题:为啥我觉得智利比欧洲好通呢? [复制链接]
离线迷思
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-12
我一般下午5点多到晚上8点左右在15m和20m活动(三级频率ssb模式),每次听到智利台都比较清晰,通联容易,但感觉欧洲台(尤其是西欧)听起来比较弱,是灰线、时间、频率的原因还是另有其它原因?
730v-1天线,架设方向东北西南。
离线BD3NHK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-12
转一转方向怎么样?
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-12
转一转方向怎么样?
理论上讲现在的方向应该是对欧洲和澳洲比较好啊?
离线BG1TPD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-12
在二区欧洲是在300度到325度
离线BH1IIJ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-13
西欧严寒,智利盛夏。
离线bd4jk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-13
楼主说实话
离线BH1IIJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-13
西欧跨越几千公里大陆,智利跨越一万公里海洋,反射效率相差很多,说的不对请飞砖过来。
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-13
西欧严寒,智利盛夏。
我也猜想过可能有这个因素
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-13
据logger32显示我这里到智利是19000km左右,西欧不到10000km
离线BD2SH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
俺这样理解:
南美信号过来经过低纬度地区电离层反射,天空条件好,加上海洋这个大反射体,容易实现上万公里的传播。只不过电台相对欧洲来说少些。
欧洲大陆在高纬度,电离层条件相对不好,要在陆地上实现多级跳跃,损失大。
离线迷思
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-13
俺这样理解:
嗯,有道理
离线深圳上尉
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-13
学习一下,
离线BA7JS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-13
有很多因素。其中之一,是智利恰好处于楼主的所谓“反极”,地球上离你最远的那一处。从你的天线(假设是全向的)上发出的信号从360度各个方向发射出去,在你的反极又汇聚到一起,具有很大的增强效应。就电波传播而言,以反极为中心的一个区域,大约半径1000公里左右都会有这种反极增强效应。
离线迷思
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-13
也很有道理!
离线BG4EZU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-13
用阵列的话会不会加大反极有效半径或者增加“副反极”?
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-13
这么说起来灰线时候用直立应该有特殊的玩味
离线bg8fz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-13
我感觉是 欧洲反而很容易通一些
我在四川
离线BA7JS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-13
对应于每个qth,反极(antipodal)只有一个。
用方向性的天线的话,你需要知道哪个方向上的传播条件最好。因为在360度的方向上,每个方向的传播特性都不尽相同,例如前面有人提到的洋面反射和大地反射的区别,实际情况要复杂的多。比如说,某个路径方向上是白天还是黑夜,对电波的吸收率也不同;最高可用频率muf也不一样,所以最终各个方向上来到反极的电波可能相互叠加(同相位),也可能相互抵消,造成所谓的衰落现象。所以,即使处于反极增强效应的范围之内,某些地方的信号也可能非常弱。
对于反极通联,方向性天线不一定比全向天线占有优势。
离线bu2aq
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-13
主要是gray zone原因, qso euro 約在10+bjt以後;na & sa 18bjt
离线纯外行
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-13
