  • 6384阅读
  • 32回复
第一次玩热转印,做了个频率计,可晶振死活不起振, [复制链接]
离线小军
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-09
第一次玩热转印,做了个频率计,用pic16f628,20兆的晶振,死活不起振,4兆的就没事,搞了半天也不行,请朋友指点一下是咋回事,
离线菠萝蜜
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-09
1,晶体有问题
2,配置不对
3,628水了
离线小军
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-09
晶体没有问题,烧程序时我选择的是xt啊,买到水货628了,这我倒是没注意,628应该没有问题啊,我用它做别的东西觉得不错啊,这是电路图
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
记号。。。
用什么腐蚀的?
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-09
串个电阻,降低一下q值
离线小军
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-10
我用的是熨斗,,腐蚀用三氯化铁
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-10
纸是用的热转印纸还是绘图纸。
离线小军
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-10
专用的热转印纸,
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-10
刚经历过这个问题。除了选xt位外,一定把其他所有选项全部取消在烧才可以工作、、、、、
离线4raj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-10
再降低一些晶振频率试试
另请教热转印过程中,电熨斗温度调在哪一档?
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-10
熔絲設置上的問題,我燒pic單片機很多時候是熔絲設置不當造成不工作的!
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-10
__config(xt & wdtdis & lvpdis & bordis & unprotect);
//芯片配置字:4m晶体xt振荡&看门狗关&低压编程关&上电延时关&加密关,
没有程序,否则帮你模拟一下。上面的是我写程序的628的配置位,如果你编程器不能自动识别,你可以手动设置一下。
离线66718
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-11
c1,c2是不是有问题。
离线小军
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-11
比较奇怪,我没有设置xt,而是hs,起振了,基本正常。
离线小军
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-11
再降低一些晶振频率试试
调到 麻哪一档,,远处看还可以,凑近一看,像筛子,第一次玩,还没掌握好。
离线BG5CHP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-14
热转印漂亮
离线代洪波
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-14
我也买了个6l打印机,现在等机器到来。哈哈
离线66718
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-14
楼主可以给个烧录的hex文件吗?
离线小军
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-14
我给个地址,自己下吧,
http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php
离线BH4KAG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-14
减小c1 c2的容量至9p试试
