  • 4704阅读
  • 10回复
我的308 208用的是拆机锂电池。 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-16
因本人以前是搞手机的,所以手里有几块旧的手机锂电池,其中以500mah1000mah居多,于是产生了把他们用在对讲机的想法。两块1000mah锂电去掉保护电路放在308电池盒内绰绰有余(不去掉保护电路发射有时保护电路动作无电压输出,实际上对讲机7。2v发射时一般电流1a左右并不影响电池寿命。)。充电器就是三星a系列手机充电器,插头极性都不用调换,只是原来输出是9v对于一节电池充电电压4.2v两节4.2v*2=8.4v有些高,我懒得改就在输出端串上一个in4007降压,一测电压8.4v左右充两节锂电正合适。由于充电器内部是开关电源稳压限流措施比较完善所以充锂电池很安全(我经常是充一夜因为懒得拔插头,实际上两个多小时就差不多了),我改造的两块电池至今使用将近一年充足电待机时间还保持在25小时左右(昨天试的)。怎么样还可以吧。注:(1)当发射时功率显示剩两格就要充电防止电池过放电。(2)只看手机电池外部标称容量,不管外壳有多大电芯尺寸几乎是一样一样的啊!本人不转让电池因为我自己还不够用,另外买新的现在好象也不贵。(3)有些充电器对短波影响很大,我爱人手机充电时我的ft-80cs表到58!也不知到我讲的对大伙有没有用,如没用就删掉吧。:d :d :d :d
离线BA7BK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-16
锂电池真是好东西。
离线bg4uas-A
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-26
请问用2块3.6v的里电池串联7.2v.原3.6v保付板可以用吗.需要改吗
请回贴.谢谢
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-27
我试了能用
我用的是手机电池,由于保护板限流作用发射有时保护,所以我拆掉了.
离线bg7mt
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-05
手机电池有四个电极,都是什么用的,如果两个串联,应怎么串?
离线bg7fq
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-06
我也做了
用起来爽,待机可到30小时以上,我用的是800mah的锂电
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-06
温度检测空着就行.
最初由 bg7mt 发布
大部分两侧的是+ -极,但也有个别,不知您用的何种机型电池.正负极串联,尽量选择相同型号和厂家的串联,串联前要充或放电使两块电池电压一致,否着充电时保护电路动作会使其中一块充不足容量大打折扣.:d
离线bg7mt
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-07
我用两块motorola 328手机电池,有四个极,有的两端电压为4.0v,有的两端电压为1v.
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-07
328电池中间两个电极,左面为-右面是+.
:d :d :d注:标签面向自己
离线bg7mt
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-07
Re: 328电池中间两个电极,左面为-右面是+.
最初由 bg2rah 发布
:d :d :d
谢谢bg2rah,就是把两个电池的中间两极串联,效果很不错,体积小又便宜用,还有一个问题,另外两个是干嘛的?再次感谢!:) :) :)
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-07
温度检测.
防止充电时温度过高.需要外部电路配合.
