  • 17354阅读
  • 93回复
正在制作的rf530推挽功放。。。(随进度更新。。) [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-08
准备工作篇:
正在制作的rf530推挽功放。。。主要目的是研究俺的q10功放部分。
图纸就是q9的。先不制作低通部分,输出接假负载。
问题来了:输出变压器有合适的双孔磁环,5*13-100的 没有小的双孔做输入变压器。能否用13*7*5-100磁环直接绕。或者两个并行做成双孔代用呢?
厄流线圈装这个位置是否合适,会不会受到输出变压器影响呢?
最新进展。末级焊完了。。上图。。回去用panda1接个衰减推一下试试。。。
问题又来了。衰减器怎么做呢?。。恩。每3db衰减一倍,这个需要1w左右推动,似乎至少衰减6-7db吧
离线峰回路转
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-08
刚才做了测试。把panda1供电降低。调成到输出1w。调整偏压到3v 静态电流60ma
测试如下:
输入1w 输出5w 电流0.8a
输入2w 输出10w 电流1a
问题是两只管子有一只不发热。似乎是单边在工作。
买了8支rf530,挨个试。这两支效果最好感觉是买到假货了。。
离线峰回路转
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-08
还是想把这个东西完整的做下去。今晚又折腾了一下。从新做了一个,加了地通。。。
rf530安装前做了简单的筛选配对,现在两只管子电流基本一致了。开始仍然用单只-100的磁环做输入变压器,和昨天结果一致只能出来5-6w功率。用了-10的磁环也一样。干脆把q10的输入变压器拆下来试试。呵呵。15w。。。不错。
实践证明输入变压器还必须用双孔磁环绕。现在电流2.4a 15w输出 1w输入
看了下频谱。二次谐波低15db。经6bf指点说看一下推动源;一测。靠,我装的panda1只有5db。看来得调整下低通了。。
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-08
rf530用在21m效果怎么样? 可以的话我用功率合成做100w
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-08
看上去,磁环不错。导磁率多少?哪里买的?价格如何?
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-08
用小双孔磁环主要是顾及到平衡,如果你的绕线方式可以保证平衡的话,单个磁环也可以。
磁环有自屏蔽特性,扼流圈放在输出变旁边没有问题。
离线峰回路转
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-08
http://shop34415785.taobao.com/买的。就是做大红点驻波表的ceeliu
离线峰回路转
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-08
抄收了。谢谢。用两个磁环代替了。不知道有没有问题。呵呵
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-08
[quote=徐徐2009]rf530用在21m效果怎么样? 可以的话我用功率合成做100w[/quote]
参照q10的参数21m应该有十几瓦的输出吧
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
我的rf250实验板
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-08
13.8v有8a, 几秒钟就把4个2w200欧并联的电阻烧冒烟了,示波器探头烧坏2条,1倍的档,10倍档不会烧, 加24v电流15a以上, 250搞几下 挂了,
离线峰回路转
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
[quote=徐徐2009]13.8v有8a, 几秒钟就把4个2w200欧并联的电阻烧冒烟了,示波器探头烧坏2条,1倍的档,10倍档不会烧, 加24v电流15a以上, 250搞几下 挂了,[/quote]
呵呵。板子漂亮啊。。rf250几钱一个?好卖不。。。
离线峰回路转
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-08
算出来了。衰减7db。但是似乎要比较大的功率电阻。呵呵
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-08
250便宜 ,新的5块,但是搞不了高段啊,
离线张扬
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-08
不知道功率怎样?
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-08
关注
离线峰回路转
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-08
用一个磁环从新绕了输入变压器。
1w输入 37w输出。但是电流只有2.4a。似乎是自激了。。。呵呵
离线bg9hh
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-08
假货害死人呀
离线峰回路转
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-09
在输入变压器次级并联 10Ω后自激消失。
输入1w 输出5.7w电流1。1a。。。
这两个rf530不靠谱。。的去买几个正品去
今天到此结束。睡觉去
离线徐徐2009
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-09
用示波器看看假负载的波形就知道是不是自激了,在一个你的板子手工的,太挤了,适当的做开一点,我的功率那么大都不自激
