  • 4005阅读
  • 11回复
关注:电源压降, [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-07
我做的电源是1.25--30v可调电源,用了八只2n3055来扩流,估计电流很大,变压器大概在2000w左右,6万微法的电解电容,可做好后,使用起来电源有压降在1.5v左右,如何减小压降,哪位能提供一线资料,
  附电路图
离线阿俊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-07
看看高手怎么说
离线bg6tuf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-08
看了你的电路,有压降是预料之中的。首先要看317的驱动电流够不够,其次你看你的取样点是在驱动管的基极,而不是在输出端。你这个1.5v的压降实际上就是驱动管和功率输出管的be结正向压降,即0.7+0.7=1.4v.你可以在317的输出端对地接一1k 1w的负载电阻,再把图中240欧的电阻的上端改接在输出功率管的e极试试,还有就是输出功率管要加均流电阻,否则会出现其中某个管过荷烧毁而悲剧。
离线bg6tuf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-08
还有就是这么大的电流做成可调的,在输出低电压大电流时要考虑功率管的耗散。还有就是这么简单的电路要考虑大功率射频信号对电路产生的不良影响。
个人观点,不妥之处请斧正!
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-08
317的稳定性不足,换723或tl431做会好些
另外,像你这样的电路,317的检测点与输出端没有直接联系也会是一个问题
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-08
为什么我的这种接法压降就上来了,把输出脚直接接在2n3055扩流管上的基极,在输出与地之间并接个1k的电阻,反而电压就上来了,请问高见。
离线bg6tuf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-08
您这样接试试看。
离线bg3mar
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-08
用lm723就ok
离线耳机迷
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-11
用lm723+mosfet能实现低压差.
离线BG7IDS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-11
[quote=相约在空中]为什么我的这种接法压降就上来了,把输出脚直接接在2n3055扩流管上的基极,在输出与地之间并接个1k的电阻,反而电压就上来了,请问高见。[/quote]
应该是1k的电阻起到作用,相当一个负载,增加了317的调控能力。试试把1k的电阻拿掉,看能否正常?
离线BG5JU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-11
317需要一个正常的工作电流。
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-13
取样点要在输出端负载处(用3线+或4线—),否则大电流线路压降就不小!
