  • 3415阅读
  • 14回复
大家来谈谈各地的干扰,位置及强度 [复制链接]
离线BI7MCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-06
大家来谈谈各地的干扰,位置及强度,近期发现各波段干扰严重,不知大家所处的位置是否也发生变化了。
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
7mhz 3.5mhz 14mhz,万恶的充电器,bjt1800后开始,2200后强烈
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
有分时电价一份功劳
离线BD4CB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
排除掉自然环境下的干扰的话,以下几个源头需要强烈控制.
劣质的开关电源是90%城市内的干扰源头.比如电瓶车充电器,这个为了温饱问题而产生的东西,大大的恶化了我们的自然电磁环境.在郊区其实也很严重,充电器比城市里面更加分散,更加难寻找和排除.
郊区里有农用机械,比如柴油发动机的电脉冲干扰.水泵什么的农用器具的脉冲干扰.
假如在非常空旷的地方,或者是海边也有干扰的话,那么很有可能就是雷达,或者是无线电纯干扰了.这个就更难排查了.我们曾经在雷达边上2km的地方搞不过他们.只能想另外的办法.
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-07
城市里的干扰是太大了,老旧的小区更是底噪高。哈哈
离线BI7MCK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-07
可怜啊,我家楼下全是电瓶车,白天晚上都有车在充电,多得很,楼上往下面拉的充电电源线超多。
离线BI7JTA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-07
以后玩短波要到月球去了。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-07
以后玩短波要到月球去了。
可能都没什么电离层,要玩地反通讯了,或者地球电离层反射通讯。
离线fuyunfan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-08
我家楼里的电梯~!太万恶了~!!只要电梯一动59+40的躁
离线BH1LHS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
我这29.6fm时常暴表!纳了闷了!
离线littleworm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-09
干扰 只会越来越大······
离线VK3ATA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-09
以前许多主题都谈过各地的rf干扰的问题,总的看起来实际解决方法无非是两种,一是逃避,二是抱怨。其实遇到这先把现象录取下来,提供实况材料,在网上讨论和分析干扰的特征,以至于大家对比是否一样或异样的干扰,以至对付它用不同的设置来对抗它。玩无线电不只是做loc、dx和test的,实际上解决了干扰,对玩无线电也是有极大的帮助,只不过它太狠了,怕了吧? no? ok! 那就行动吧 .....
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-09
曾记得你有1026,是否管用?
离线fuyunfan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-09
曾记得你有1026,是否管用?
柜顶子上放着~ 一直没有调试~
离线VK3ATA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-09
柜顶子上放着~ 一直没有调试~
有时间与ct一起调试一下,总在干扰中生活是不人道的
