  • 5474阅读
  • 21回复
其实你的短波台功率小得多。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-05
即使你设为100瓦的功率的话,实际上,由于讲话声音不大,发射出来的功率也只有六七十瓦,只有在用cw或ssb状态下用吼或吹口哨时功率才接近100瓦,如果把短波机的功率设为50瓦的话,出来的功率就更小了,所以说,大家用短波时也许都跟qrp差不多。
这还没算反射回去的功率和馈线里损失的功率。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-05
但很神奇的是就这么点功率也能都进行全球通讯。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-05
开压扩了吗?
离线BG9ATY
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
有个段子里说:   通讯基本靠吼
离线BD8GK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
我通连的时候就是吼的,嘿嘿
离线玄德
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-06
所以一定要买150w以上的电台!或者加功放!
离线BG5OA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-06
[quote=玄德]所以一定要买150w以上的电台!或者加功放![/quote]
都被辐射成骨架了,还要加大功率呢!
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
压缩控制的好点 alc控制的好点 功率能出去70-80w左右,这个 70-80w 已经不错了.
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-07
ssb的峰值功率 表基本上是测不到了
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-07
pep要是标100w的机器,那输出开打就肯定有100w,只是表对瞬间的反应可能不能跟随。
至于楼主说的是平均功率,只要语音有起伏,波形非绝对稳定,那功率表的示数就无限接近额定值,尔非额定值。
离线bd4vc
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-07
搞一个带语音agc的话筒放大器吧
离线sw100
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-07
有道理但不完全认同结论。
如果开100瓦时功率只达到六七十瓦,同理qrp五瓦的时候可能只有两三瓦。我的意思是说,只要采用相同标准,还是能够对功率进行相对比较的。
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-07
楼主考试没过关
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-07
楼主考试没过关
国内业余无线电教材相对比较含糊,不是很明确更不规范。
离线玄德
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-07
都被辐射成骨架了,还要加大功率呢! [表情]
九江的这位朋友您好!你们市可是有一个生产军用短波电台的企业!您认识里面的人吗?谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-08
pep功率和平均功率的问题,楼主没有转过弯来。
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-08
楼上的是正解
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-09
嘿嘿,我也是前阵去老ham家学习知道的,,,,半路出家就得多学习。
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-09
天馈系统的损失比这大多了,,,,,,,,,
离线VK3ATA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-09
楼主的问题提得好!也是最容易被忽略的操作技巧方面的问题,就是改善原电台出厂指标的平均功率的问题,这是有利于在额定的功率范围里,提供高质量的本地和dx的通联,对qrp的ssb的通信,尤其更为有效(相当于在原来的电台后面加了小功放的效果 )。当然,并不是无限制的提高平均功率越好!而是合理分配。
