  • 4531阅读
  • 7回复
我对2009年1月获赠的CW练习器的改进 [复制链接]
离线BG5OA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-05
我很幸运地成为了赠送名单中的一员!
这个练习器自收到后一个月我才动手组装起来了,并与我的健伍tm-260车台配合使用,发现与“有哪位收到了cw练习器”一贴中的几位说的大致一样,练习档是没问题的,fm档与cw档在面板上正好标反了,按下fm档可以通过电台发报,按下cw档手咪不能启动电台发话!按下电键的同时也可以发话,但有音频干扰!在网上关于这个练习器的相关信息太少,经过仔细研究电器图,我对电路进行了小的改动后,现在已经完全实现了原文所述功能。希望对还在使用这个练习器的ham有所帮助。
一、原电路装好后发现的不足:
1、fm档与cw档在面板标识上正好相反,在下文所述中指实际电路中所指各档。
2、为将rp3音量开到最大后,cw档 在按下电键后不能启动ptt。
3、在fm档按下手咪ptt,不能启动电台的ptt通话,松开后信令功能正常。
4、在cw档发出电码音频的同时,手咪的话筒不能关闭,也将电台周围环境声音传递出去。
二、解决办法:(下图中电路图不是原文图,是应用电子网的图,电路一致,只是标识有点不同。)
1、问题1好办,可以把标识换过来,也可以不换,你自己知道就行。
2、问题2 ,因rp3(1k)比r8、r10(1.2k)的阻值还小,音量开大后,相当于将ic2第3脚送来的音频全部由bp(扬声器)对地了,没有足够的电压启动bg2。
可将c8拆除,换上一只200~510 欧姆电阻,再将与c8负极与r10断开,将r10的这一端接到原c8的正极处。这样虽然会造成扬声器的音量偏小些,但不会造成没有发射现象。
3、问题3,按下ptt时,ic2第3脚的输出并没有接通到r8,应该是按下ptt时ic1第3脚输出高电平,使继电器得电,继电器的9脚和11脚接通,6脚和8脚也应该接通,但这样ic2的音频就会与话音一起送到电台,与原文所述不符。解决办法是仅保留了ic1的信令功能,将r8接k1c的7脚的一端与电路断开后,直接vcc电源正极,bg1的2脚与地断开,向上翻起,用跳线接到手咪ptt即d3、d2的负极,这样保证手咪ptt按下时bg1工作,驱动ic3启动bg3。
4、问题4,是在pa1与pa2之间的跳线中找到mic那条线后从中间断开,pa1这边引条跳线到k1a的4号脚即可。
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-05
图改成用附件的形式上传就行了
离线bh1cuo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-05
离线BG5OA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
谢谢BH4ACQ的指点,现在图上标文字说明
1、电路改动部分:
离线BG5OA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
2、bg1的2脚向上翻起后,用跳线接d3负极:
离线BG5OA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-06
3、将c8取下,换成220欧姆电阻:
离线BG5OA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-06
4、反面跳线棕色为mic线,黄色为c9与c10相连线。
离线BG2KLM
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-30
终于找到了,感谢楼主啊!
