8500系列接驳器个人使用心得
1. 首先将做为接收机的机器上sp(喇叭输出)插口和接驳器后面的spakerinput用Ф3。5对插线插上,tx out线接上发射机,其中棕接mic,绿接ptt,黑接地,(如为配套机型只需将8蕊插头插入相应车台话筒插口)2
2. 把机器后的开关分别置于dup,cw,10pps,tone。ext speaker插入喇叭可进行监听,同时如果希望车台还能继续使用,可在接驳器前的面板插入话筒,话筒如是配套机型只需将相应话筒插入。接驳器前的话筒定义为1接mic,2接ptt。如rf8500配健伍机型用,只需将成品插头插入台机话筒口,一劳永逸.不需拆开机器.就为大功率接驳,中继发射机.(用于别的机型只需改变插头上的接线)接驳器前面板提供了接口,只要把话筒插入,这样就避免了正常使用车台时要把控制线拨下再插话筒这一烦锁工作,不影响原车台所有性能。
3. 考虑到同频段容易干扰,建议使用跨段,用健伍th48,th28,th78或其他跨段,双段手持机,如th78就连ptt都不用按了。当然同段也可以。但要保证一定频差.
4. 然后保证前面板上的mic patch处于关的位置,即不按下,否则是车台模式,接驳器不工作。按下为基地台模式,即直接使用车台。
5. 把用做接驳器的接收机(可用手持机,也可用台机)频率置为手台的发射频率(手台需收发异频,频差越大越好,最好跨段),接驳器的接收机音量置于中等以上音量(很重要),手台接收频率收为接驳器所接的车台发射频率,按下code键,按手持机ptt(手持机需带dtmf), 输入格式为:
*+密码+#
密码位数任意,以方便使用和又保密为宜,全机关断电源后需重设,所输入的密码会在display依次显示,如键入数字不显示,请确定接驳器的接收机连接无误,并有接收,并加大音量再试,再次按下code键,密码设置完成.
6.接上电话线,按 *+密码 ,即可上线,同时display显示p.如拨号则显示所拨号码.调整面板上的tx电位器到手持机收到市话声音大小为满意为止(一般置于中间位置较好),调用整rx电位器到给电话对方的声音为宏亮(一般放在中间),按 #+密码 即可下线.按数字键d为重拨.
7.设置通话限时和自动下线,把接驳器面板上的times按下,用手持机输入需限时时间,以#号键结束,即输入格式n(几分钟)+#键.上线后display显示完所拨电话号码后,就显示倒计时时间,接近下线时,会发出4次告警音,每五秒一次,最后一次显示d下线.如打完也可通过自动检测忙音下线.
8.按下接驳器面板上inhibit设置限拨的电话号码,输入格式 限拨数字+#. 如限拨0,输入0+#.当有人拨0时,机器自动下线.再次按下inhibit.
9.中继用手持机遥控开启,输入格式 a+密码.个别机型为声控型 ,即有检测到的语音信号才转发,可防止恶习意按ptt键.其他为检测信号型,即ptt型,收到信号就转发,同现在的普遍使用的中继方式. 调整面板上的rep电位器到转发信号大小为满意为止(一般置于最大位置较好). 按 #+密码 可关闭中继.平常一般置于中继方式时,如想打电话时,先按#+密码关中继,拨*+密码上线.在中继方式时,缺点是不能接听电话.
10.由于机器原用于集团用户,置于电话方式时,来电为了能确定是给哪位的,所以自动接通,提供二次选呼,如手持机带pag功能,所呼叫方在其电话上置入选呼码,被选中手台响铃,如未设选呼码,大家都可听到来电是谁,象留言电话机能够监听.对方听不到手持台的声音,如是个人用户不希望自动接通来电,而按*+密码上线,需要进行改装.
该机还有许多未开发的功能,有些按键的功能还不明确,还可以单工工作等等功能,写下本使用说明,为有该类机器的朋友共享,同时借以抛砖引玉,请各位ham在使用中共同探讨.如有不妥,敬请指正.
(以上以jrc-8500为范例,其他8500系列在使用上略有不同,不再详解,如需探讨请致信wdxz3078@163.com)
bg4rfd
