  • 12960阅读
  • 53回复
TS-440S维修过程 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-04
前几天从东北买了一台垃圾ts440s,通电电源立刻保护,没有发射,手轮不好用,功能指示灯全部不亮,rit旋钮失效,天调失效。
离线BG3FK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-04
这台机器相貌够惨的老友
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-04
开机保护,说明里面有短路地方,顺着电源线找,发现电源线被一颗螺丝拧在机壳上面了,露出铜线了,处理一下,开机不再短路,显示正常,但手轮不好用,拆开前面板,发现这应该是一台拼装机,先不管,拆开手轮看,发现一根线断开了,接好后,手轮还是不好用,下载图纸,发现手轮接线的地方和图纸不符,想,会不会是卖家拼装的时候有些接线插错地方了?按照图纸对照一下,发现手轮接口和前面板led指示灯的接口都是4pin的,一样外观,对照图纸看,发现时接错,对调一下,开机,手轮好用了,面板的led指示灯也亮了。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-04
顺便看看rit旋钮失效的问题,拆下来,发现电位器已经损坏,但只是一联坏了,简单,从一个电位器上面拆下破损的部分更换一下,装上 ,开机,好了。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
可以在正负1.2k调整。
离线BG3FK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-04
老朋友图文并茂啊好顶
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-04
下面开始修理功放部分,发现功放部分缺少了2个推动管,2个末级管。因为找不到合适的管子,就用手边的2sc1971代替推动。
离线BD7RDC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-04
关心价格
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-04
功放管没有合适的代替,在网上搜索一下,价格比较高,没办法,就地取材吧,从垃圾堆里面找了个150mhz 100w的传呼机功放,拆下里面mrf247来,但发现封装不同,没关系,难不倒,稍微改装一下即可。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-04
高人!
学习中!
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-04
看看,是不是装上了,开机通电,调整一下静态电流,一喊,10a,大约50w,再也大不了,估计是管子的问题,不过50w也够用。最后修理天调了,发现天调的好几根线也被螺丝拧到了,重新焊接,用热缩管处理一下,接上天线,启动天调,电机传来了快乐的声音。
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-04
高人,佩服的五体投地!
离线shangyanhua
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-04
.net总算可以进来了,感谢站长,佩服4igx的手艺,我说的拿建伍ts120屁股(带金属外壳)和老兄换一个dds用于修理此机,希望老兄能同意。我会在发前把功放管测试好,
离线bg8jb
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-04
高人,这样都能修。
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-04
搬个马扎看修机器。本人也有个440s。学习一下。
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-04
厉害了,看来已经可以投入实战了
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-04
乐在其中
楼主高手
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-04
又重新调整了一下静态电流,现在接近100w,正常了。
离线BG4PPM
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-04
igx,好样的!!
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-04
这机器坏的太厉害了!
